Нужна помощь электрика - котел отопления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mark6, 08.07.12.
  1. Mark6
    Mark6
    Mark6
    Друзья, помогите справиться со следующей задачей.
    Имеем систему отопления в составе:
    1. Котел газовый Protherm KLOM 1шт.
    2. Насосы Grundfos 25-40 (4шт)
    3. Бойлер косвенного нагрева Protherm 200s с насосом
    4. Комнатные термостаты Auraton 1300 (3шт)
    Система работает следующем образом:
    Комнатные термостаты управляют работой насосов вкл-выкл
    Котел работает по собственной температуре теплоносителя эквитермическое регулирование.
    Проблема!
    При выключении всех насосов котел не знает, что тепло не нужно, и нагревает сам себя уходя в перегрев из-за отсутствия циркуляции воды.
    Задача.
    Какой "релюшкой" заставить котел понимать, что при выключении всех насосов греть себя не надо. Соответственно при работе хотя бы одного насоса- продолжать работать.
    Сам не электрик, но думаю, что решение есть.
    Помогите пожалуйста решить задачу.
    Дополнение.
    Я думаю, все насосы "завязать" на какую-то "релюшку", а "релюшку" в разъем комнатного термостата котла. Не знаю только какую "релюшку" или как ее там назвать, использовать.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Предварительно это видится так: берете 3 реле с катушками на 220 В и подключаете каждое параллельно своему насосу. Нормально разомкнутые контакты каждого реле соединяете между собой тоже параллельно и подключаете эту гирлянду к котлу. В итоге только при размыкании всех трех контактов реле будет подана команда на отключение котла по внешнему управлению. Схема 1.png
  3. Mark6
    Mark6
    Mark6
    Vasja75 спасибо!
    Есть ли еще варианты?
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Есть: вместо 3 реле использовать сигналы с термостатов, которые будут слагаться в электронной схеме. Но здесь надо знать электронику.
  5. Mark6
    Mark6
    Mark6
    Vasja75, спасибо, еще раз тебе, но хочется использовать готовые решения. спасибо, остановлюсь на первом предложенном тобой варианте. Удачи!
