Твердотопливный котел РОСС КОТВ-18-С-B
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nadisa, 07.07.12.
  1. nadisa
    nadisa
    nadisa
    Пользовались лет семь булерьяном и было неплохо, а в прошлую зиму перешли на "огонь-батарею". Боролись с конденсатом, победили (стали подавать дополнительно воздух прямо в дымоход). Сделали сами теплообменник сверху и сбоку, как седло и начали обогревать второй этаж и ванну, помогая электрокотлом на 2,5 квт. Нормально. Но минус: много сажи, очень много и когда начинает гореть она, то ужас. Может и дымок выйти. Короче, "война" на ровном месте. И вот, присмотрели твердотопливный котел РОСС КОТВ-18-С-B, как поняли, наточенный под дрова, в основном. Вот, характеристика: Номинальная мощность, кВт 18 КПД, % 70
    Объем воды, дм3 (л) 45 Температура теплоносителя, °C 90 Максимальное рабочее давление, кПа 130 Продолжительность рабочего цикла, час 8 Габаритные размеры (ВхШхД), мм
    881х442х760 Присоединительная резьба к системе отопления, дюйм G2-В Объем камеры загрузки, дм3 (л) 20 Площадь сечения дымохода, см2 217 Масса, кг 170.
    Если кто столкнулся с этим котлом, то отзовитесь своим впечатлением: стоит рискнуть, попробовать перейти на этот котел или нет? И стоит недорого, вроде бы, 17 тыс. И варочная есть. И система отопления, батареи, насосы - уже, имеются у нас и работают.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это котел под уголь. Камера загрузки 20 литров, на дровах будет гореть максимум 1 час.
  3. nadisa
    nadisa
    nadisa
    А производители пишут:
    • Основной вид топлива: древесина, бурый уголь, брикеты
    • Возможности регулирования подачи первичного воздуха в котел, позволяет автоматически поддерживать необходимый режим работы
    • Каналы вторичного и третичного воздуха позволяют улучшить процесс горения при использовании различных видов топлива
    • Отверстие в дверце загрузки топлива дает возможность подавать воздух, который помогает устранять дым из шахты для загрузки топлива
    • Регулируемая заслонка, расположенная в патрубке для отводов продуктов сгорания в дымоход, позволяет регулировать тягу
    • Вытяжной вентилятор позволяет сократить время на нагрев дымовой трубы для обеспечения необходимой тяги
    • Наличие чугунных колосников обеспечивает их продолжительный срок службы
    • Наличие внутри теплообменника блока горизонтальных дымогарных труб существенно повышают КПД котла
    Написали письмо производителю. Посмотрим, что ответят.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну давайте и я напишу, что горит на дровах 8 часов. Раз Вас это успокоит.
  5. nadisa
    nadisa
    nadisa
    Спасибо, не нужно "успокаивать" здесь никого, так как никто не "волнуется" и не переживает. Просто спросили, на всякий случай, если кому пришлось столкнуться с этим котлом. И только. Похоже, никто не столкнулся, пока, с этим котлом, если тихо, кроме "дедушки", которому хочется поговорить. А так, как вижу, лучше купить и все проверить на деле, чем гадать, а, если так и, если "эдак". Так как Огонь Батарея, которая у нас стоит - это самая настоящая, обыкновенная "халтура". Работает хуже булерьяна. Хотя, парадокс в том, что наша 11 модель стоит столько же или дороже, чем этот котел.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Самое верное решение!
    А то вам "дедушки" такого насоветуют...
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Vorfolomey крайне серьёзный и комптенетный товарищ на самом деле:) Слово его дорогого стоит, так что вслушивайтесь.
