1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блочный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ДроботОлег, 07.07.12.
  1. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    Блочный фундамент
    Привет всем...
    Вот думаю-гадаю над своим вопросом...может кто поможет советом!
    Под бревенчатую баню собираюсь сделать мелкозаглубленный фундамент из фундаментных блоков.
    Вопрос такой...Я их выставлю, а нужно ли их связывать прочно между собой? И как связывать, если нужно?
    Как это сделать проще? Про арм пояса я читал. Там все понятно. Но с опалубкой возиться, только время терять...
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    ДроботОлег, грунт какой?
  3. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    грунт...сверху вниз...200мм плод. слой, потом песок переходящий в суглинок на глубине прим. 800-900мм.
    Грун, думаю не слишком пучинистый!
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Смысла нет, ФБС хоронить ради бани. Лента 25 шириной * 35 высотой решит вопрос. Или какого калибра Вы баньку собрались освоить?
  5. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    Калибра 5 х 5,5м
    Думаю, да, можно и по проще фундамент...
    А все таки как связывать фунд. блоки?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да никак их невозможно качественно связать, акромя как отлитием армированных лент "под" и "над". Что не имеет экономического смысла в Вашем варианте. Два раза опалубку ставить, тот же или больший объем бетона готовить и лить, плюс, ждать пока нижняя лента встанет нормально, чтобы блоки класть смело.
    5*5,5, да под сруб, это пустяковое строение. Не надобны там ФБС. Но если все одно их девать некуда, то положите их "просто так". Деревянным, рубленным строениям, некоторая движуха в фундаменте не критична.
  7. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    Спасибо за ценный совет.
    ФБС нет, необходимо было бы покупать!
    Я просчитаю неглубокий (прим. 50см) железо-бетонный фундамент. Может действительно обойтись без ФБС?
    Да, так бы армировать лентами ФБС. Ну, сверху...
    Да, возможно и проще просто залить!
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут считать особо нечего. 4 прута (2*2) 12мм, при высоте 35-40 см, будет гарантированно с запасом.
    Если только сверху, то опять же, смысла нет в ФБС. Из соображений жесткости, Вам придется сделать верхнюю ленту, все тех же 35 см. Так её и без ФБС можно с тем же успехом положить прямо на песок.
  9. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    4 прута это, я так понимаю, два ряда по два прута в ряду?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Верно. Два сверху, два снизу. Хомуты из 6мм катанки через 40см. Защитный слой бетона 50мм.
  11. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    А ещё вопрос, если вам не трудно, ответите?
    У меня грунт песок, всёравно нужна утрамбованная и выровненная подушка песка под лентой?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не обязательно. Песок многое прощает. Немного притоптать, пролить, подравнять. Если есть в наличии, хорошо бы крупняка без примесей подсыпать сантимов 10.
  13. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    Спасибо за советы. Это будет мой первый фундамент...так что всё в процессе изучения...
  14. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Хочу залить мелкозаглубленную ленту под бревенчатый дом, и пристроить к нему гараж из шлакоблока, соответственно фундамент хочу сделать общий. Так как нагрузка разная на фундамент, можно ли использовать мелкозаглубленную ленту? Скажите пожалуйста, мелкозаглубленная лента-это на сколько заглубленная-на 200, 500 или 600 там мм. И можно ли использовать вместо арматуры бу металлопрокат-трубы, швеллер и тд? Является ли бутовый камень альтернативой армированию?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сажин гл. 6. У Вас непучинистый.
