Рукав под вббшв
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kpe8egk0, 07.07.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Рукав под вббшв
    Здравствуйте. Планирую прокладку кабеля вббшв 4х16 по соседскому участку, в связи с чем хотелось бы осуществить задуманное с использованием рукава, в качестве которого на данный момент решено использовать ПНД трубу 50ку. Участок с рукавом прямой, 25 метров. Есть ли у кого подобный опыт? Интересует целесообразность данного решения, и протолкнется ли в рукав на данном протяжении кабель?
    Заранее спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я так понимаю - по своему участку просто кабель в земле, по соседскому - в пнд трубе, а если отношения с соседями не очень, то дополнительно еще и в рыжей канализационной 110...:)]
    Абсолютно нецелесообразно - вббшв предназначен для прокладки в земле.
    В пнд все любят тянуть ввг, хотя это менее правильно.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Тут вопрос не в отношениях, а в том, чтобы в случае чего не вскрывать участок соседа, а просто вынуть старый и затолкать новый кабель в "рукав".
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Протянете.
    Не будет получаться - смажете чем. (моторное масло не стОит использовать)
    Можете заранее зонд протянуть в виде стальной проволоки, верёвки и проч... Тянуть полюбому легче чем толкать.
    ЗЫ: в "чистом заталкивании" лучше, чтобы диаметр трубы был ближе к диаметру кабеля...
