Как исправить ситуацию
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Ленок82, 07.07.12.
  1. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Заказали окна под размер 1650 на 1400 пришли 1550х1330
    проем получился больше, как исправить эту ситуацию снаружи уже отделано все сайдингом
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы заказали окна под проём 1650 на 1400?
    Где высота, где ширина?
    фото не открылись.
    Или это только у меня так?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фото с какого-то левого места.
    Самый простой и экономный вариант, вернуть обратно пусть привозят правильные.
    Для других ответов придется ждать фото. Запаклевать всегда можно, нужно ли.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поэтому и чужие не видят что Ваш :)]
    Если это возможно без судебных разбирательств, вернуть однозначно, пусть поставляют как заказано.
    Заделать щели конечно можно, но оно Вам надо?
  5. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    вернуть никак, это ж не они мерили. я им сказала размеры проема они в договоре указали
    мои размеры 1650*1400 в договор внесли 1550*1330 я не обратила внимания т. к. подумала, что это технологические проемы для монтажа.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда поезд ушел, хотя производители не правы. Не может быть такие зазоры по 5 см с каждой стороны, максимум по 2.5 см, а то и по 1.5 см.
    Я в своих проектах всегда в примечаниях пишу что окна и двери заказать по обмерам проемов а не тупо по спецификации. И меряют всегда представители производителя так как лучше знают свою технологию сколько зазора оставить и сколько надо для подоконника.
  7. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    так уже ничего не докажешь (я уже звонила им мне сказали что 3 см на планку и 5 см на пену это норма.
    ладно 7 см понимаю откуда но 10, оказалось, что он подумал, что не 1650 а 1600 проем. И попробуй теперь что то доказать. Конечно надо было вызывать замерщика эхххххххх
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не норма это, раздолбайство обыкновенное на расчет кривызны рук южных строителей.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если бы у меня такое случилось, я бы снимал сайдинг, заужал проёмы,
    прибил бы четверти.
    Наёмники этого делать не станут. За так.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Глазами что ли слабею. :aga: Судя по зазорам сверху и снизу, очень сомнительно, что окна по высоте отличаются от высоты проёма на 100мм.
    Что мешало замерщика то вызвать? :faq: В принципе, в Вашей ситуации присутствует и Ваша доля...м-м
    ответственности.
    А исправить возникшую ситуацию в принципе не сложно и не очень накладно.
    Как уже выше сказали, сужайте проёмы. Дом, похоже каркасник? Достаточно пришить слева-права по дюймовой доске и желательно через джут или нечто подобное. С уличной стороны закроете всё это дело наличником пошиРше.
    И будет Вам Щастье. Ну и наука.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По высоте видимо проём в норме, +70мм.
    Это по ширине перебор, +100мм.
    Каким наличником поширше?
    Это же не вагонка. :aga:
    После заужения проёма, панели сайдинга придётся подлиннее ставить,
    с одной стороны.
  12. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Есть добавочный профиль. Прищелкивается к оконному профилю и соответственно габариты оконного блока увеличиваются. Правда смотрится эта конструкция не очень красиво, но Вашем случае - это выход.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Читаем внимательно.
    В разделе есть темка о наличниках. ;) Да и вообще: голь на выдумки хитра.
    И при чём здесь вагонка?
    Вот именно поэтому более широкие наличники. Ну или добавить обрезки сайдинга внахлёст. (наверняка сохранились.)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Высота проёма 140см. Высота окна 133см. =7см.
    Это 4,5см. снизу и 2,5см сверху. Идеальные зазоры.
    Нахрена широкие наличники? На весь дом докупать придётся.
    И снимать панели не только с одного бока окна, но и с другого, и сверху.
    Пример- В проёме слева прибиваем вертикальную доску 40мм.
    Заузив тем самым проём. Левый, белый, вертикальный уголок сдвигаем вправо на 40мм.
    Находящиеся от него слева, горизонтальные панели, меняем на более длинные +40мм.
