Стол для настольного тенниса. Теннисный стол своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем gorbachevam, 04.06.08.
  1. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Кто-то уже упоминал текстолит. По-моему очень перспективный вариант. Вот только где его найти подходящих размеров? У меня небольшой столик из текстолита во дворе под открытым небом стоит уже лет 5 и хоть бы хны.
  2. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Как ни крути, а самый приемлемый вариант - раскладная конструкция из ДСП (или типа того) на металлической раме. Выкатил, поиграл, закатил в сарай.
  3. Sapov
    Sapov
    Sapov
    Воронеж
    В спортивном лагере у нас были столы текстолита - это самые лучшие столы на которых я играл. Для себя буду делать однозначно из композита, у него считаю второе место.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Влагостойкая фанера называется бакелитовой.
    Как пишут, "бакелитовая фанера обладает уникальными свойствами: она не боится агрессивных химических воздействий, морской воды и тропического климата и других экстремальных погодных условий, устойчива к коррозии. Срок службы такой фанеры – не менее 10 лет, и это даже в самых сложных условиях."
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Подниму я эту тему.
    В общем озадачился столом.
    После обдумывания был сделан выбор в сторону фанеры.
    Фанера куплена не влагостойкая.
    Надо за шпаклевать некоторые моменты - сучки,
    загрунтовать и покрасить.
    Сделать так что-бы фанера была водостойкая,
    естественно в дождь никто играть не будет,
    и стол ночевать будет в сарае.
    Вопрос по материалам.
    1. Шпаклёвка
    2. Грунтовка
    3. Краска
    Какие из перечисленных выше посоветуете материалы купить.
    Выбор велик, но что конкретно надо купить не соображу, материалов масса, но не ориентируюсь я в них.
    Спасибо за ответ.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Alex1394, фанера хотя бы шлифованная?
    Ламинированную надо было брать для этих целей.
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Конечно.
    Купил ту которую и планировал.
    По материалам понял, советов не будет:(
    Надеюсь на гуглю :)
    Спасибо за советы:)
  8. Paco
    Paco
    Paco
    @Alex1394, привет! Справился? Я вот тоже два листа фанеры прикупил (18 мм) уже обрезал, думаю про деревянные козлы под фанеру. Относительно материалов - себе шпатлевал обычной шпатлевкой по дереву (Текс), красить буду краской для деревянных фасадов на льняной, что ли, основе... Краска без проблем колеруется. Пока не знаю, как поведет себя на шпатлевке. Козлы буду защищать бесцветным биотексом. Стол будет стационарный, намерен скроить под него чехол из старого рекламного баннера.
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нет.
    Увы дальше пока дело не пошло,
    ремонтирую дом, и в этот сезон не поспею со столом :(
  10. Paco
    Paco
    Paco
    А я намерен! :) Зашкурил шпатлю, жена (заказчик) произвела первый акт окрасочных работ... Маляр-штукатур из меня, конечно, никудышный (чего нет, того нет), но и не олимпийские игры тут у нас, опять же.
    Завтра к козлам хочу приступить.
    По итогу отчитаюсь с картинками.
  11. Paco
    Paco
    Paco
    Первый слой краски на основе льняного масла высох за 2 суток. долго сох, потому что жена тоже не маляр. Местами толсто, местами тонко было намазано, разномастно и сохло думается поэтому.
    Вышкурил тремя номерами 80-120-240, зашпатлевал мелкие огрехи, покрасил сам второй раз. Растер краску - мама не горюй. на пыль подсохла за 2 часа при норме 5. ну на солнышке еще конечно :) на ветерке... Завтра еще слой. Думаю про козлы. Что сообщество скажет о такой конструкции? Извините за сумасшедшие картинки, давно не практиковался в Paintе.
  12. Paco
    Paco
    Paco
    Как и обещал, фотка готового изделия. Пользуемся второй день. Есть нюанс - от деревянно-фасадной краски Олимп на основе льняного масла (3 слоя) все белые шарики уже синие - краска слегка мажется, причем мажется именно колером, основа и алкидные добавки уже впитались/высохли. Возможно, неправильная колеровка, но это на совести местных продавцов.
  13. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Приветствую всех, подскажите а если брать лдсп, то его в отличие от дсп уже не зашпаклевать и не по красить, так как панель заламинирована?
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @kalinka0588, В Питере за такие деньги можно только чехол купить:(
    Стол так и не сделал блин, дети просят, куда там, времени нет совсем.
    Может действительно купить...
  15. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Есть ФСФ сорт 2/3 2,44х1,22, а есть размер 3,0х1,5 метра, сорт 3/4. Если толщину брать 15мм, то цена 2180 и 2700 соответственно. Если смотреть, как выглядят детские площадки из этой ФСФ, то должно работать это всё дело под открытым небом. Тон ЛКП должен быть светлым, лучше специально брать такой, чтобы справился с УФ излучением. Мне стол ещё предстоит построить и скорее всего, размер брать нужно 3 на 1,5, если верить выше приведённым параметрам.
