Стол для настольного тенниса. Теннисный стол своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем gorbachevam, 04.06.08.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    ОСП влагу не очень любит, в том году испытывал на порожках - прогнулся дугой, также шершавый он - красить надо толстым слоем или брать высокого качества. Столы присматривал всепогодники сейчас делают из 4 -8 мм материала, чем толще - тем профессиональнее:) и дороже:) играл на таком тоненьком столе - вполне нормально скачет мяч, но не Доник:) А влагостойкая фанера в какую цену на стол?
  2. Собянин
    Собянин
    Собянин
    У себя в родном колхлзе не нашел влагостойкой продают обычную 21 мм 1100р точный размер не запомнил но точно помню что два придется брать ! вот еще подумал может не замарачиваться сильно дсп купить, у нас есть предприятие по размеру могут нарезать! как вам ДСП? как считаете
  3. Moiweer
    Moiweer
    Moiweer
    Украина
    Меня тоже интересует из чего сделать тенисный стол, который будет на улице.
  4. Джошуа
    Джошуа
    Джошуа
    Луганск
    У нас во дворах везде бетонные стоят. Лет по 40 им уже.
  5. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Тоже озадачилась теннисным столом - (сюрприз мужу ко дню рождения), и пока склоняюсь к бетонному, потому что - ну не верю в ДСП, ОСБ и фанеру, даже стописят раз влагостойкую, пропитанную и покрашенную, не развалится, конечно, но "поведет" через пару лет или бугры появятся в тех местах, куда влага таки просочилась - красить каждый год или, не дай бог, укутывать и накрывать - нет уж, хватит с меня кустов:no:.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Имхо хорошо прогрунтованная и покрашенная качественной алкидной краской с двух сторон хвойная толстая ФСФ фанера прослужит минимум лет пять-семь под открытым небом. Еще можно ламинированную ФСФ, ее используют как многоразовую опалубку в монолитном домостроении. Единственное но - при неиспользовании стола выставлял его уровень не горизонтально, чтобы вода не задерживалась на поверхности и капельник по нижнему краю. Ну и место желательно в тени.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Купите алькабонд или какойнибудь другой бонд подойдет отлично
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Barseek, погуглил, они же вроде тонкие. Если ракетку на стол уронить случайно ребром - будет вмятина?
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    может и будет, но не из за того что они тонкие (5 мм = 1,5 ал+3 пластик+1.5 ал), а потому что алюминий в принципе относительно мягкий
    на фанере следы тоже остаются, особенно в солнышко когда:)]
  10. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Если хотите атмосферостойкий всепогодный стационарный стол, то столешницу нужно делать бетонную, а сверху и с боков нанести покрытие типа "наливные полы" (на эпоксидной основе), очень ударопрочная вещь, на всех современных складах полы сейчас заливают, молотком не сразу расколупаешь. Если всё качественно сделать, то простоит до второго пришествия. Толщина столешницы около 5см, с арматурой. От жары, холода и влажности её вести не будет.
    А если подешевле, то из ДСП делал на работе, но тогда поиграл, убрал под навес на ровную поверхность, а то скрючит. Недавно два таких убитых выкинул. Ну или на сварной металлический трубчатый ячеестый каркас прикручивать, но всё равно под крышу. Дерево и его производные чем ни крась, всё равно от влажности будет гулять. Можно ещё использовать толстый текстолит или оргстекло.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @JonifeR, дело говорите, но трудоемкость черезчур для стола. В странах юго-восточной азии именно такие столы и стоят во дворах, но бетонные плиты фабричного производства.
  12. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    В моё советском детстве, в военном городке, где я жил, столы были почти во всех дворах. Были и из фанеры, и из бетона, и железные. Из защитных покрытий только краска, поэтому самые жизнеспособные оказались железные из 3мм листов поверх бетона. Каждую весну их чистили от ржавчины и красили. Простояли 20-25 лет, пока на этом месте новый дом не построили. Фанерные обновляли каждый год, Бетонные через 5 лет сносили.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @JonifeR, согласен, что жб долговечнее. Но для дачи проще поставить столбы, а стол сделать съемным и выносить на лето из сарая. Кроме того этот же постамент можно использовать для уличного бильярдного стола небольших размеров, тоже съемного. Да и ФСФ фанера продается размерностью очень близкой под размер стола, а если не заморачиваться точными размерами полей, то можно просто кинуть лист не доставая пилу.
  14. к373рн
    к373рн
    к373рн
    Тула
    Делал знакомый из влагостойкого ЛДСП. Стационарный на улице, по его словам, осадков не боится. На улице простоял несколько лет. А подростки, делали стойку на руках, сломали угол.
  15. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Вот поэтому и говорю, что все конструкции (особенно на которые можно залезть сверху) нужно делать антивандальными.
    Вы даже не представляете на что способен пытливый детский ум. У нас во дворе мы и крепости двухэтажные зимой на нём строили, летом девочки на нём в скакалки скакали, мальчишки мяч ногой чеканили, как верстак его использовали, костры под ним жгли и стойки на руках тоже делали, и это только то, что я помню. Компьютеров не было, все гуляли во дворе.
