Стол для настольного тенниса. Теннисный стол своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем gorbachevam, 04.06.08.
  1. gorbachevam
    gorbachevam
    gorbachevam
    Гость
    А кто-нибудь когда-нибудь делала сам, своими руками стол для настольного тенниса на дачу? поделитесь советами! так хочется играть, а негде. вот и пришла идея смастерить стол на даче. хотим поставить его на крытой веранде, так что необязательно складной. какой материал использовать? как сколотить? Заранее благодарна..
  2. mavr99
    mavr99
    mavr99
    Гость
    покупаете 2 листа толстой фанеры, режете по размеру, красите, делаете козлы (можно использовать старые раскладушки - ножки нарастить).
    Я в молодости на таком играл.
  3. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Делал раньше из ДСП, все честь по чести, но он у меня под открытым небом раскис, пришлось сломать и выкинуть.
    Вам, думаю, можно сделать из толстой фанеры или из плоского шифера, забыл как он правильно называется...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Делайте из фанеры.
    Только снизу прикрутите металические уголки во всю ширину и длину, чтобы фанеру не корежило от влажности.
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Если в помещение, то можно и фанеру, но лучше всё таки ламинированую плиту ЛДСП. Неровностей минимум и отскок лучше. Сделать подрамник что бы стол не крутило, ну и ножки по желанию и возможностям. Естественно выстовить всё это по уровню.
    Ну, а если на улицу, выход один - железо!
  6. webusver
    webusver
    webusver
    Гость
    В далеком 87-м делали самодельный стол. Это были две половинки, скрепляемые друг с дургом. Лист толстой фанеры крепился к каркасу. Раскладные ножки сделали из двух старых раскладушек. Раскладушки распиливали до нужной длины и трубы соединяли деревянными штифтами, которые вгоняли в трубы раскладушек. Ножки раскладывались и фиксировались винтами с ушками, так что стол собирался и разбирался за пару минут. Таким образом, стол получился легким и складным. После каждой игры его убирали в сарай.
  7. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    У меня стол служит с 94 года. Карркас сколочен из б\у оконных рам с ножками. Стол из двух половинок ДСП 16 мм, шлифованой сверху и окрашеной. Каркас стоит на улице на подкладках.
    Столешницу убираю под навес крыльца. Согласен, что лучше сделать из
    ЛДСП, а если отскок жестковат, то покрасить. Работы всего на 3 часа, а удовольствия:):):).
  8. Логин_Питерский
    Логин_Питерский
    Делали стол из цельного куска ДСП. Снизу к ней были прикручены шурупами и приклеены на эпоксидку бруски для жесткости. Поверхность красили черной краской с белой разметкой.
    Для хранения на одной стороне сбоку были сделаны два П-образных кронштейна, которые при навешивании стола лицевой стороной к стене одевались на крюке на стене. Стол оказывался торчащим ножкам в центр помещения. В таком положении ножки очень легко откручивались и складывались и на стене оставалась висеть только одно столешница, которая почти не занимает место.
  9. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Размеры теннисного стола: длина- 2,74м, высота- 76см от пола, ширина-1,525м.
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ирэн! И все таки я его сделал!
  11. pandafish
    pandafish
    pandafish
    Гость
    Отличный стол получился
  12. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    aib!:):)Стол - зачОтный! Ма-лад-цы!! Даже и не сомневалась, что у тебя получится! А вот gorbachevam пропал. Интересно, стол-то сделали?
  13. PVS
    PVS
    PVS
    Самара
    Тоже делали стол несколько лет назад! основу составил металлокаркас, сваренный из металлических труб около 2,5 см. диаметром. На него клалась поверхность из 2-ух листов ДСП, соединялись между собой с помощью двух брусков на каждом листе: на одном пошрие расстояние между ними, на другом листе-поуже - получаось что они входят друг в друга (как на старых советских раскладных столах). Верхняя часть легко разбирается и заносится в дом/сарай/бытовку/гараж, а низ на улице круглый
    Тоже делали стол несколько лет назад! основу составил металлокаркас, сваренный из металлических труб около 2,5 см. диаметром. На него клалась поверхность из 2-ух листов ДСП, соединялись между собой с помощью двух брусков на каждом листе: на одном пошрие расстояние между ними, на другом листе-поуже - получаось что они входят друг в друга (как на старых советских раскладных столах). Верхняя часть легко разбирается и заносится в дом/сарай/бытовку/гараж, а низ на улице круглый год стоит. Дсп с торцов обшили рейкой, прошпаклевали, грунтовали и покрасили с белой разметкой.
    Кстати, при необходимости соорудить большой стол на это металлическое основание клались 2 старые межкомнатные двери, скатерть - и получался огромный очень устойчивый стол для большой кампании! :)
  14. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Дорогие друзья! делаю теннисный стол своими руками! сварил каркас разборный с этим нет проблем, а вот столешница не пойму из чего лучше делать? почитав интернет рисуются вот такие материалы http://www.pingpong.su/publication/tenstol/12.php Столешницы столов для настольного тенниса делают из следующих материалов:
    - ДСП
    - ЛДСП
    - МДФ
    - Меламин
    - Алюминий
    - Влагостойкая фанера
    по моим вкусам и желанием больше всего нрав Влагостойкая фанера ну так думаю взять от 15мм до 21мм толщиной, стол будет стоять только летом на улице закрываться чехлом ! скажите как правильно обработать чем грунтовать чем покрасить во сколько слоев ? думаю с некрашеной стороны прикрутить уголок для защиты от скола ! давайте обсудим другие материалы может быть не фанеру брать ? везде сейчас где не спроси предлагают ОСП (ориентированно-стружечные плиты) но думаю не пойдет!? или может простой фанерой можно обойтись ? отскок мяча тоже беспокоит от разных покрытий он разный) ? есть ли какой параметр)?спс всем за не ленивые ответы !
  15. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Ну что народ какой материал лучше купить ?
