1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Перекрытие по балкам - вибрация при ходьбе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем brainstorm, 07.07.12.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Подскажите пожалуйста по перекрытию между 1ым и мансардным этажом. Планирую перекрытие по балкам. Но встал такой вопрос. Стоит ли пускать два ряда балок: 1) балки сечения 100x200 которые будут служить полом мансардного этажа 2) отдельные балки меньшего сечения для потолка первого этажа, которые лягут чуть ниже тех толстых балок. Слышал что делается так чтобы сделать потолок первого этажа и пол мансардного независимыми дабы избежать вибрации потолка первого этажа при ходьбе на втором. Вопросы у меня возникли следующие:
    1) практикуется ли такое вобще, в инете очень мало инфы на этот счет. Или это лишнее и не стоит заморачиваться насчет вибрации. Может кто то так делал, расскажите...
    2) Дейсвтвительно ли так ощущается вибрация? Просто не жил в доме с деревянными перекрытиями. Подскажите пожалуйста из личного опыта.
    Пролеты между стенами: 320см & 420см (это от каждой внешней стены до внутренней несущей). Сечение бруса планирую 100x200.
    Спасибо
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Так то мой вопрос не в этом состоял, хотя за ссылку спасибо
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Минимум 200х200 и шагом 0.5 м
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, и в три наката. Сверху арматуру и бетоном залить. :aga:
    brainstorm, где вы отыскали эту проблему: "вибрация потолка"
    Чистовой потолок из чего ваять задумали?
  6. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    не знаю можно ли тут выкладывать ссылки на сторонние сайты, тут прочитал: http://www.sdelaurukami.ru/perekritiya.html. Чистовой - возможно гипсокартон
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    О бетоне речь не шла
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Без бетона снаряд прошибёт.:aga:
    Константин, Вы решили подшутить над топикстартёром.
    Порекомендовав ему сделать перекрытие из материала для стен.
    Я просто поддержал Вашу шутку.
    Не могли же вы на полном серьёзе предложить ему такой огромный перерасход материала!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нормальное решение.
    Но использование бруса не разумно.
    Используйте доску 50мм. Её меньше крутит и растрескивает при высыхании.
    Кпд выше чем у бруса. Если очень хочется 100мм., сплотите две доски по 50мм.
    Так будет даже крепче, чем один раз по 100мм.
    Предлагаю ещё одно решение. Так будет лучше звукоизоляция.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну так даже дешевле обойдется, чем брус.
  11. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    чем дешевле то? живет кто в доме с деревянными перекрытиями? Если не заморачиваться с 2-мя рядами балок как описано в первом посте, допустим подшить гипсокартоном (шпатлевка, побелка), при ходьбе по второму этажу - трещины появляются на потолке?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если гипсокартон шить прямо по балкам, наверное появятся.
    А разве так кто то делает?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Те, кто живет в деревянных домах не делают бетонные перекрытия и гипсокартон на потолок тоже не крепят.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бетонные перекрытия конечно не делают.
    А вот гипсокартон на потолок, очень часто шьют.
    У меня тоже он будет шиться.
    Но не напрямую на балки, а по металл. профилю.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Братцы, вы не поверите, но человечество придумало натяжные потолки...:)]
    И никакой вибрации от ваших балок не передастся.
    А как вы планируете звукоизоляцию делать в двухуревневой системе балок? В итоге куда сыпать песок будете, или другой "тяжелый" звукоизолятор? Не минватой же изолировать межетажное перекрытие...
    Кстати, для большеё жесткости системы я приклеил и прикрутил к нижней части бруса 100х200 доску 40х200...получилась перевернутая буква Т... типа тавр...
    Посмотрим как себя проявит, но хуже быть не должно...:)
