Принципиальная схема душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Highlights, 07.07.12.
  1. Highlights
    Highlights
    Highlights
    На мой взгляд оптимальная схема, все эти бочки, баки, баки с ТЭНами, это все полумеры. если делать, то делать хорошо и надолго!) 1.jpg
    цена вопроса- водогрей от 4тр, насосная станция- от 5тр, бак пластиковый для воды от 3тр, душ смеситель- на свое усмотрение.
  2. Highlights
    Highlights
    Highlights
    У кого какие мнения на этот счет?
  3. 7894321
    7894321
    А что тут рассуждать? Обычная схема домашнего душа. Но тянуть горячую магистраль в отдельно стоящий уличный душ - странное удовольствие.
  4. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Может она и обычная, но почемуто находятся те, кто бредит бочкой под солнцем, хитрыми устройствами забора более теплой воды из верхних слоев, врезанием тэнов, датчиков и тд.
    горячая магистраль это сильно сказано. на лето можно просто кинуть шланг. и удовольствие будет не странным, а весьма ощутимым)
  5. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Более принципиальная схема):
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Для чего в смывной бачок унитаза пускать воду от насосной станции? Сразу из бака нельзя?
    А воздушный компрессор зачем?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это он на зиму воду компрессором сливать будет из системы чтобы не замерзла. :)]
  8. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Неделю назад закончил строительство душа. Каркасный 2*1. На крыше пластиковый бак на 200 л. с ТЭНом.
    В доме у меня насосная станция от нее вода по шлангу подается в бак посредством клапана с поплавком от сливного бачка, уровень настроен путем подгибания штанги с поплавком. Вода в лейку, при помощи небольшой трубки внутри бака, забирается с верхних слоев. Внутри душа эмалированный поддон и ПВХ панели. Слив - яма глубиной около 80 - 90 см засыпана на 2/3 битым кирпичем, потом несколько слоев спанбонда, потом рубероид и в конце земля 30 см. Нормуль!
  9. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Ну и зачем бак с тэном, когда можно значительно эконимить и воду и энергию с помощью водогрея?
    фото не покажете?
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Почему бак с тэном? Я тоже думат про водонагреватели, тем более водоснабжение позволяет, но сооружение я расчитывал миниатюрное 2х1 и плоский бак решает проблему размещения 200 литров воды и вопрос крыши над мойкой. Тем более в этом баке очень удобно сделано место для ТЭНа: небольшой карман, в котором вода останется даже при полном опустошении бака. ТЭН настроен на 35 градусов и днем почти не включается (если не использовать душ)
    Фоток нафотаю - выложу
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Собрал фотки и сделал несколько свежих...
  12. PTC
    PTC
    PTC
    Еще
  13. Highlights
    Highlights
    Highlights
    наличие кармана в баке это не повод отказываться от водогрея. уже много раз обсуждалось, что душ некомфортный получается когда нет возможности регулировки т-ры.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Молодец! Начинаете понимать что накопительный водонагреватель лучше бака с ТЭНом. А ведь еще в июне меня за это пинали.
    Ну и что что миниатюрное? А кто мешает водонагреватель повесить на улице на боковой стенке душа под навесом как у меня здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 ?:faq: Да и неудобно открывать и закрывать воду краном на лейке в верху. А если мыться будет ребенок или человек небольшого роста?
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Может в будущем переделаю, а пока и так хорошо!
