Подключить Ютул F3 к шиделю?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mikmar, 06.07.12.
  1. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Уважаемые специалисты!
    Требуется Ваш совет.
    Устанавливаю печь Ютул F3 дымоход Шидель в связи с этим возникло несколько вопросов.
    - Печь подключаю с верхнего выхода через трубу +колено 90 гр + труба вход в Шидель через тройник 90гр
    Хочу взять трубы hammerstrom d 150 в эмали, можно ли укорачивать стандартные трубы по месту (как себя поведет эмаль) и если можно то чем лучше это делать.
    - Дом брусовой (3 года) нужен ли какой либо компенсатор вертикальных подвижек, в каталоге производителя не увидел.
    - Как лучше сопрягать эмалированную трубу с тройником Шиделя продавцы предлагают купить шиделевский перходник - надо ли?
    - Как правильней трубу d 150 вставить внутрь Ютуловского выхода и как то уплотнить или необходимо через переходник надеть на него снаружи?
    - Предусматриваем установку шибера, в инструкции написано керамику и шибер сопрягать с помощью печного шнура. Шнур продающийся для уплотнения печных дверей (белый черный) может выступать вэтом качестве? Продавцы утверждают - его термостойкость до 1000гр
    Надеюсь на помощь. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задний выход у Йотула Ф3 совпадает с нижним подключением 66 см (два коротких тройника) Шиделя.
    С таким вариантом не нужно колена и участка вверх.
    Для взаимных подвижек здания и дымохода предусмотрен комплект крепления к кровле (стоимость 5924, если в цене не ошибаюсь).
    Для стыковки металлической трубы понадобится два переходника (с металла на керамику ТФТ1000 и со 150 на 160 мет - мет.) а можно завести трубу в тройник и зазор уплотнить асбошнуром.
    Там другой шнур нужен. Берите Шиделевский. Нужно минимум 2 метра, но при его стоимости 75 руб за метр - дешовка.
  3. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Алексей спасибо за ответ!
    К сожалению подключаться приходится на высоте 1,49 м т. к. комплект Шиделя уже привезен и тройники там обычные, а про короткие даже не знал. Поэтому без колена уже не обойдусь, и вопрос компенсации вертикальных подвижек интересует именно на участке подключения к Шиделю, т. к. печь и дымоход находятся на разных фундаментах, на форуме где-то говорилось что компенсатор необходим.
    Не очень понял про два переходника т. е. с 150 трубы я должен сначало перейти на 160-ю а потом поставить ТФТ1000? А если уплотнить асбошнуром сразу 150 трубу, какой должен быть для этого зазор (мне показалось что тройник Шиделя элипсообразный, в вертикали 160 а в горизонте 154...155 мм). А труба металич 2 мм стенка очевидно наружный диаметр имеет ~154 мм.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, всегда существует возможность поменять...
    Только наверное нужно будет напрячь проавшую дымоход компанию, или самим доехать до Медведкова, или Торжка.
    Готов посодействовать и договориться о замене...
    Это будет проще и красивше, чем городить с отводами и трубами.
    Мой телефон и контакты можно найти в профиле.
    Обращайтесь, если нужно.
  5. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Отчитаюсь фото об установке печи F3+Шидель UNI.
  6. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Продолжение.
    Ну и наконец окончательный вид.
  7. Gelo70
    Gelo70
    Gelo70
    Тоже собираюсь поставить эмалированную трубу в Ютул, напишите поподробней как вставляли и чем убирали зазор (шнуром или герметиком)
  8. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    У меня труба не эмаль, крашеная 2 мм стенка, наружный диаметр 154 мм, вставил внутрь патрубка печи зазор уплотнил асбестовым шнуром (плотно забил) сверху промазал высокотемп герметиком. Пока все хорошо. Можно взять уплотнительный шнур для дверей каминов (белый черный)
    Поскольку эмаль (hammerstrom) имеет меньший наружный диаметр, то вставляется вообще без проблем с опорой на приливы в выходном патрубке печи.
