Насколько реально дороже кровля из ЦПЧ чем из металлочерепицы?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Бородатый, 06.07.12.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Плиты.
    Там проектировать нечего было - высоту конька я задал 2,8м. и длину 4,3м. А дальше бригада сделала всё как надо!
  2. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    а поверх плит что-то делали, ну керамзит, например, насыпали?
    откуда эти цифры...просто захотелось или все-таки это по каким-то требованиям так должно быть (чтоб снег лежал, чтоб крыша красиво смотрелась и т. п)
    и какой вынос крыши делали за пределы стен 0,5 или 1м?
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    1. Поверх плит в холодном чердаке склоняюсь к варианту ЭППС двумя слоями в шахматном порядке по 5см. Керамзит слишком накладно таскать 20м3 на 3-й уровень через небольшой люк. Да и тяжело по сравнению
    с ЭППС.
    2. По размерам конька... Поездив по городу, увидел дом примерно с такими же размерами и вальмовой
    крышей. Понравилось. Познакомился с хозяевами - они и дали размеры.
    3. Вынос 0,5м.
  4. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    Мне предложили сразу поверх плит ПК насыпать керамзита, а потом и крышей заняться.
    вот обдумываю...как это будет.
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Думаю, нормальный вариант, если сразу хотите обеспечить вопрос утепления. Правда в этом случае наверное надо сразу делать стяжку по керамзиту, иначе как ходить? А куда тогда опирать опоры конька?
    Либо сначала делать стропильную систему, потом засыпать керамзитом, далее стяжка и, наконец, черепица!
  6. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    нет, без стяжки...так и ходить прям по керамзиту!
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А керамзит в башмаки попадает, зараза. В сапогах же неудобно работать, тем более в жару. Договорились так - вся кровля была уже под плёнкой и обрешёткой, а один скат оставили открытым и без трёх стропил в центре. Как раз для того, чтобы кран в этот прогал подавал бадью с керамзитом. Может, бетононасосом ещё попробовать ? Если бетон сосут, то керамзит же проще. И быстро. Впрочем, я сам ни разу керамзит не засыпал. Для этой цели есть специалисты. Они и в мешках и в носилках и ещё какими-то способами. Альтернативы керамзиту нет, только он.
  8. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Да ладно! Почему же? Что против легкого и простого в укладке ЭППС имеете?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А ваш ппс сто лет прослужит ? Способен он впитывать влагу и потом её испарять, тем самым защищая дом от случайных задуваний снега или косого ливня ? Является ли он паропропускаемым материалом, не допускающим гниения перекрытий ? Экологически чистым ? Ваши правнуки смогут сказать - вот этот пенопласт ещё прадедушка сюда положил ?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а вот это мы навряд ли узнаем... может и скажут, а может и дети лет через 20 развалят нафиг "это папино уродство, потому что в наше время так УЖЕ не строят"...
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Про негорючесть забыл добавить.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эппс плохо, надо простой белый пенопласт.
    Керамзит сыпят из-за негорючести, и то на слой пенопласта- это требование к гражданскому строительству, а не индивидуальному.
  13. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Почему?
  14. Stroigrad
    Stroigrad
    Stroigrad
    Нижний Новгород
    Предлагаем керамзит навалом и фасованный в мешки. Сохраним зимние цены до весны! Обращайтесь!
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Так это пластизол. Неудачный материал его уже года два нормальные производители не делают. Поправлю сам материал норм а вот грунтовка под ним разрушалась и материал слезал. Такого с Пуралом (Ruukki - финляндия, он же Granite от Arcelor Mittel, он же полиуретан) не будет.
