Пол в повале вопрос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey37, 06.07.12.
  1. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Пол в повале вопрос
    Здравствуйте форумчане помогите советом
    Фундамент из блоков на глубину 2,5 метра. грунт - глина, УГВ высокий.
    Сейчас пол в подвале - песок. Проникает вода.
    Планирую сделать пол бетонным.
    Вариант 1
    бетон 7 см
    линокром 2 слоя
    пенопласт 50 мм
    песок 10 см
    Вариант 2
    бетон 7 см
    линокром 2 слоя
    пенопласт 50 мм
    подбетонка 5см
    песок 10 см
    Подскажите какой лучше вариант и ли может еще что посоветуете. Главное, чтоб было минимум толщины.
    спасибо
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Да, тоже было бы интересно:).
  3. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Сегодня залил 5 кубов бетона (5,5на8,5 грубо плюс там внутри стена). получилось сантиметров 10-15 толщины!
    дальше планирую залить все мастикой, а потом (даст бог) еще бухну бетона сантиметра 3 (куба 1,5-2)
    ПОЙДЕТ?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Бетон 3см? :ogo: не маловато будет?
  5. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Тьфу. конечно же не бетон, а выравнивающий раствор, а потом уже полы (например плитка)
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
