Плиты перекрытий - это готовый ровный потолок?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анна12345, 06.07.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Добрый день!
    Скажите, кто знает, или где мне посмотреть такой спорный семейный вопрос.
    На первом этаже плиты перекрытий это будет потолок. Какой нужно оставить запас для его отделки? не хотелось бы потом получить окна близко к потолку, что карниз будет уродством.
    Я думаю надо оставить 10 см запаса для потолка из гипсокартона-бюджетно и быстро.
    Муж говорит что потолок займёт 1 см, просто замажем гибсовой штукатуркой щели и неровности и покрасим его. А мне кажется неровности либо нормально штукатурят с сеткой, что уже прошлый век и дорого, но просто замазать не удасться. Плиты хоть и хотим положить ровные, но всё равно будут же какие-то наплывы, выбоины, сколы, трещины, швы в конце концов!
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Гипсокартон отнимет у Вас сантиметров 5-8, вот отсюда и ориентируйтесь по высоте потолка.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В нормальных плитах нижняя поверхность довольно гладкая. Имхо, существуют две проблемы - как положить их, чтобы низ был ровным, и как заделать швы, чтобы эта заделка не осыпалась. По первой проблеме повсеместно предлагают класть куски арматуры под подстилаюший раствор, что является нарушением правил, так как при высыхании раствора он дает усадку и нагрузка от плиты ложится на узкую полоску контакта армопояс-арматура-плиты. Я предлагаю использовать рамку, сваренную из полосового металлопроката 20мм (толщина растворного шва), размером с пятно контакта. у меня рамка была 150мм* 1200мм (глубина опирания и ширина плиты соответственно) Заполняете рамку раствором, снимаете излишки шпателем и кладете плиты. Раствор должен быть жестким. По второй проблеме предлагаю класть плиты не вплотную друг к другу, а с зазором примерно 20мм. Снизу поджать к зазору ровную доску или полоску ламинированного ДСП, а сверху залить бетоном с мелким щебнем, с вибрированием. Обычно предлагают ЦПР, но он склонен к образованию трещин. Таким образом получится прочная бетонная шпонка на всю толщину плиты, которая прослужит (имхо) вечно. Удачи!
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще-это квалификация строителей сделать идеальный по горизонту сейсмопояс.
    При наличии этой самой квалификации -плиты лягут практически идеально при монтаже, но все равно нужно оставить сантиметров от 20 при монтаже фигурных потолков из гипсокартона.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Добрый вечер! Позволю себе не совсем согласиться с Вами. Идеально ровный + горизонтальный армо (сейсмо) пояс -необходимое, но недостаточное условие ровной укладки плит. Можно из-за неравномерного раствора по толщине и растекаемости даже на солевое зеркало озера Баскунчак плиты положить сикось-накось.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Года три назад осматривал в центре Ташкента так называемые многоэтажные дома бизнес-класса: перепад уровня пола на одном этаже достигал почти 20 см! У застройщика -полные штаны понтов, я такой-сякой, меня весь мир знает и все в таком духе. Когда я спокойно предложил ему показать баланс его строительной фирмы - щеки дуть не перестал, но понял, что данное строительство бизнес-квартир предназначено для лохов.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А еще плиты бывают частенько "пропеллером".
    И как ее ни клади стык будет с перепадом.
    Однако изначальный вопрос темы обычно ни у кого не встает потому, что над окнами под плитами перекрытий всегда есть бетонные перемычки и армопояс.
    Как так оказывается, что там пусто - вопрос :flag:
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Спасибо за ответы, хотела одну информацию, получила другую, но тоже оказывается нужную!
    Плиты теперь не кладём на арматуру оказывается...
    Но ответа на вопрос не получила: можно ли потом плиты просто гибсом замазать или так не делают?
    Если так не делают, то надо пояс повыше чуть лить, чтоб хватило на гипсокартонный потолок.
    Как пусто? не поняла
    у на будет армопояс 30, а может уже и 35 см...зависит от потолка, поэтому и спрашиваю как обычно отделывают плиты. Супер декоры не интересуют, обычный ровный потолок нужен.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Анна, вернитесь в начало темы, мне кажется я ответил на Ваш вопрос.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну да, при себестоимости материала+багеты 120-170 руб/м.кв, плюс работа 200-250руб/м.кв, красная цена натяжному потолку 350-450 руб/м.кв.
    Гипсокартонный потолок около 300руб/м.кв материал (ГКЛ, профиль, крепёж, подвесы...), 250руб/м.кв работа, 200руб/м.кв шпаклёвка (работа и материал), 180 руб/м.кв покраска (работа и материал). Итого золотые потолки под 1000 за квадрат.
    Если штукатурить-шпаклевать-красить, то работы под 600-700 за квадрат выходят, плюс недешёвые штукатурка типа Ротбанд (сколько мешков уйдёт от кривизны зависит) и шпаклёвка ВетонитЛР+. Примерно так же в 1000 за квадрат выходит.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Нормально/правильно/аккуратно уложенные плиты перекрытия требуют шпаклевку до 3-5 мм. Сделать не сложно и не дорого (не дорогой шпаклевкой) любому маляру средней квалификации. Рассматривать заранее вариант плохо уложенных плит, значит планировать гипсокартон или натяжные потолки. Это минус 10 - 15 см от плит.
    P. S.: гипсокартон прямо на плиты перекрытия, возможно при ровном перекрытии, какой тогда в нем (гипсокартоне) смысл?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Beutiflet прав, что плиты бывают пропеллером. И хоть как их клади все равно ненужный зазор
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если плиты "пропеллером", то это не Производитель а ..., и надо подумать, стоит ли брать у такого.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У "колхозных" производителей ж/б изделий плиты всегда пропеллером, но у нормальных заводов такого практически я не видел в их продукции последние 20 лет.
    У меня в московской квартире вообще одна сплошная ровная плита перекрытия на комнату в 18 кв. м. и 14 кв. м. Штукатурка подобных потолков не заняло и 3 мм. толщины.
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Спасибо всем, понятно что зависит от плит. Если ровные будут и ровно положат, то можно 3-5 мм штукатурки, если кривые, то гипсокартон. Как теперь узнать какие они будут? На завод поехать и посмотреть. Хотя могут криво положить. Для этого нужен ровный уровень армопояса. Да уж.
