Провисание проводов между опорами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lexandrv, 06.07.12.
  1. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Сетевая организация, согласно ТУ поставила возле моего участка новый столб и провела к нему провода... Но они сильно провисают. Как с этим бороться? Внешней изоляции на проводах нет. Расстояние около 40 метров.
    Есть какие-то нормативные документы по этому поводу, на что ссылаться?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Для интересу почитайте главу 2.4 ПУЭ. Там конкретных цифр мало - одни ссылки на расчеты. Когда ставили столб (я так понимаю Ваш конечный), землю хорошо утрамбовывали?
  3. Tobiasripper
    Tobiasripper
    Tobiasripper
    Воскресенск
    Если бы тебе натянули провода в "струну"-
    1-через некоторое время они все равно бы растянулись и стали провисать
    2-завалилась бы опора, так как пролет большой и опору нужно было ставить с укосом
  4. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Странно что Сетевики для Нового присоединения использовали голые (!) провода ... Они как бы запрещены к монтажу аж года с 1997-2000
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Опора должна быть с укосиной. Кроме того по виду опора какая то старая :faq:. Кроме того наши энергетики во всю тянут СИП
  6. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Провода должны быть с некоторым провисом, это называется "Стрела провиса проводов" если мне склероз не изменяет. Величина Стрелы лимитирована в зависимости от характеристик линии. Все интимные подробности в ПУЭ. Стрела изменяется из-за температурного расширения проводов. Вот увидите, что зимой провис будет на много меньше. В струну их не когда не натягивают. Вот если столб покосился и провода провисли тогда звоните во все колокола.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При такой стреле провиса очень вероятны перехлёстывания проводов на ветру.
    Натянуть их нереально, т. к. как выше уже писали, опора должна быть концевая, т. е. с укосом.
    Деревянную опору на пасынке трудно назвать новым столбом.
    Был бы СИП (а он должен быть там), проблема стрелы провиса отошла бы на третьий план...
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Уважаемые, случайно увидела в поисковике знакомые слова о провисе проводов и сразу нырнула сюда:|: Позвольте мне уточнить, помогут ли спастись от страшных провисов так называемые скрепки, т. е специальные штучки- палочки, которые и разделяют провода в вверх- вниз и удерживают их между собой? Водитель лесовоза (видимо электрик по призванию:aga:который привозил мне сруб бани, успокоил меня, мол не волнуйся хозяйка, искры от проводов летят временно, ты сделай на проводах скрепки и спи спокойно. Что скажите, уважаемые, спасут меня эти меры? Столб у меня не наклонился, хотя и старый, но вот провода от него, идущие в разные стороны, очень уж низко спускаются к дому моей соседки- бабушки, а дом то у нее деревянный. Да и я деревян строить буду. За безопасность беспокоюсь!
    Завтра найду на рабочем комп фотки столба и скину для наглядной проверки:)
  9. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Как временная мера делают две палки крест-накрест между четырьмя проводами, Но это НАРУШЕНИЕ и не вздумайте делать такое без снятия напряжения. Если действительно такой провис, что провода на ветру соприкасаются, настоятельно рекомендую заменить провода на самонесущий кабель СИП.
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Нашла фотграфии со столбом и провисшими проводами. Столб стоит как раз у моего будующего дома. Провода идут вправо от столба к горчичному дому моей соседки0страшуки. Вот этот провис меня и пугает. Как с ним быть? При завозе на участок материалов, приходилось подпнимать провода палкой, чтобы под ними смог проехать транспорт (лесовоз и какой-то большой грузовик, название марки не знаю:|:). Вид на участок с улицы.JPG Вид с улицы от следующего дома.JPG
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Скрепками-распорками дело не решается. Провода надо натянуть и сделать это должен владелец линии.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Марфушечка, вообще, судя по высоте, это провода радиоточек. Только на них ещё провода намотаны (подозреваю, что телефония).
  13. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Присоединяюсь к Дмитрию М. Это телефония, однозначно. Идите на ГТС и требуйте поднять провода, а то порвете транспортом. Рекомендую замерить высоту проводов 4 м. Начальство по линиям не особо ходит, поэтому монтеры бросают провода, как хотят. Фотоматериал захватите с собой.
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Faza74, ДмитрийМ, Иванов Костя, спасибо вам большое! Когда схожу "на прием" в "большие" кабинеты, сообщу результаты! Но самое главное, вы меня немного успокоили тем, что это могут быть телефонные провода. А то я, увидев однажды искры из них, испугалась до жути. Дом-то строить хочу деревянный, а тут такое! :ogo:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Когда водитель-электрик говорил про распорки, то вряд ли он имел в виду телефонные линии. Такие распорки ставят на неизолированные провода. Они видны на 2-й фотографии на заднем плане.
