РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Имется проект 2-х этажного дома из газобетона, в котором заложен фундамент в виде плиты толщиной 200мм. Хотелось бы услышать мнение опытных строителей по поводу: необходимо проложить коммуникации под плитой, с выводом в отверстия в ней. Глубина промерзания 2-2.5м, поэтому, водопроводная труба от скважины пройдет на глубине 2.5-3м. Чем засыпать траншеи после укладки труб? Возможно ли уложить канализационную трубу на минимальной глубине под плитой (по подушке?)? Грунт глина, грунтовых вод нет.
А Вы не думали, что глубину промерзания можно уменьшить утеплителем? Или что снежный покров также ее уменьшает. В траншеях нужно устроить уклон для канализационых труб, в сторону говносборника. С этой задачей хорошо справляется песок.
Я канализационную трубу закопал в подушке под плитой. К выходу из под плиты это порядка -40-50 см, учитывая, что вход в Топас - 70 см, то к концу участка, как раз вывйду на нужный уровень. Сам задавался таким вопросом и понимаю, что закапывать каналью на глубину промерзания - глупость. Главное, соблюсти уровень наклона и использовать 2 переходника по 45 градусов, и желательно загильзовать эту трубу.
