Саморезы или заклёпки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Zmeyuk, 06.07.12.
  1. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    На что крепить профнастил к лагам? Какие мнения?
    Саморезы легко монтируются, так же легко снимаются.
    Клёпки надо сверлить, сложней установка, но при желании высверливаются, ходят слухи ещё, что лист их может срезать под собственной тяжестью, особенно в холодный период?
    Может, есть ещё какие антивандальные решения?
  2. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Данный вопрос не раз обсуждался в этой теме... У каждого способа крепления есть свои недостатки и достоинства. Листы с заклепок не срывает, если конечно они не как иголки толщиной и листы не 6-ти метровые.
  3. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Крепите на саморезы и высверливаете крестовину.)
  4. Серрр
    Серрр
    Серрр
    Воронеж
    Себе профлисты крепил заклепками в цвет листов. Вид выигрывает по сравнению с болтами или саморезами. За 3 года нечего ни срезало. По поводу вандалов им только дай повод и заклепки выкрутят и саморезы выслерлят :).
  5. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Много делали заборов. В итоге монтируем на саморезы 5,5х19 окрашеные в цвет листа/штакетника.
    Хотя и заклёпка не хуже, но более трудоёмко. Неделю назад на большом объекте (котеджный посёлок) со стороны леса сняли десяток листов :mad:
    Решили продолжать крепить на саморезы, но на каждый лист добавим по два с крестовым шлицом, который после расзенькуем;) правда их придётся подкрашивать...
  6. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    А гребни листов профнастила на крыше обязательно нужно сшивать? и что будет легче на заклёпки или саморезы?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Однозначно, на саморезы легче крепить.
  8. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Я делал так. Сначала крепил лист на 4 кровельных самореза, а потом сверлил отверстия и ставил заклепки. Если желаете чтоб точно не сняли, сверлите отверстия и устанавливайте мебельный болт с усом ГОСТ 7801, обратную сторону после гайки загнуть.
  9. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    А волна не будет прогибаться при завинчивании
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не понял вопроса:faq:
  11. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Ну это когда начинаешь волну к волне прикручивать то при нажатии волны деформируются тем самым могут сместиться! как то так
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @маквлеон, а зачем на волне саморез? Волна на стыке прижимается за счет прикручивания верхнего листа
  13. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Просто в литературе пишут что нужно крепить стык листов
  14. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Владимирская область
    Какие саморезы цена-качество предпочтительны?
  15. pkuzmich
    pkuzmich
    pkuzmich
    Взял Daxmer (буква М) за 2.20 и Техкреп (буква Z) за 2.10. У Техкреп диаметр шайбы больше и сама резинка толще. Снял шайбу с саморезов, у Daxmer та часть шайбы, которая была под шляпкой самореза, плохо прокрашена.
    Хотя возможно все это зависит от партии.
