Замена кабеля в проводке на даче
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Molly, 06.07.12.
  1. Molly
    Molly
    Molly
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, мне надо поменять проводку на даче, но, к сожалению, это совсем не моя сфера и приходится доверять электрикам. Но я советовалась с 2-мя и у них противоположные мнения. Собственно вопрос в том, какой купить кабель алюминевый или медный, если мы меняем провода от ввода в дом до счетчика? Один электрик посоветовал АВВГ и настаивает, что надо брать алюминиевый, а другой советует медный, кого слушать?
    Заранее благодарна!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где ввод в дом и где счетчик?
    и сколько кВт выделено (какой автомат на входе).
  3. Molly
    Molly
    Molly
    Счетчик находится в доме. Ввод в дом через стену, под потолком 1-го этажа. Между вводом в дом и счетчиком метра 4 расстояние. Всего на линию выделено 8 квт, на входе электрик хочет поставить автомат с40 2п.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат на улице будет? Что там "с неба" подходит? Изоляторы, скрутки, орехи?
    40А - это 8.8 кВт
    ВВГнг или ВВГнг-LS (медный)
    для полной уверенности - 10 мм2
    Если заземления нет, но планируется - трехжильный, если есть в щитке со счетчиком - двухжильный.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Какой провод от столба до ввода, такой должен быть и от ввода к счетчику. Цель – не допустить прямого соединения алюминиевого провода с медным проводом. Провода надо не много, возьмите сечением побольше – это не дорого, но раз и навсегда забудете об этом, очень хорошо бы провод идущий по дому до счетчика защитить металлическим рукавом (именно метал), дело в том что вся остальная проводка в доме защищена автоматическими выключателями, а этот участок – нет!
  6. Molly
    Molly
    Molly
    Спасибо, теперь ясно почему советуют АВВГ. От столба до дома идет СИП 2х16, дальше советуют этот АВВГ 2х16 до счетчика, но не в металле, а в гофре, ну и дальше всякие автоматы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алюминий запрещен для внутренней проводки!
    А делать надо так, зажимами:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Запрещён только сечением менее 16кв.мм:hello:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вовсе не поэтому, а потому, что хотят скрутки забабахать на улице! Ни в коем случае!
  10. Molly
    Molly
    Molly
    А что за "скрутки" и где они должны быть?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Их быть НЕ ДОЛЖНО! Загорится. А если алюминий с медью - загорится через три месяца...
    [​IMG] [​IMG]
  12. Molly
    Molly
    Molly
    Значит СИП с АВВГ надо соединить через зажим (без скрутки) и ведем все это до счетчика, а оттуда медными проводами разводим по дому? Простите, что пристаю, сама не понимаю, что говорят- тому и верю.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, причем зажим специальный. И лучше не АВВГ 2х16 (алюм.), а ВВГнг 2х10 (медь) - он тоньше, его и вести проще, а на этой длине разница в цене невелика.
    Именно, на розетки - автоматы 16А и провод ВВГнг 3х2.5; на свет - автоматы 6А (в крайнем случае 10А) и провод ВВГнг 3х1.5.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё правильно.
  15. Molly
    Molly
    Molly
    Спасибо, мальчики, чтобы я делала без добрых людей.
