1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отчет об установке Metabo HWW 4000/20
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Акдов, 06.07.12.
  1. Акдов
    Акдов
    Акдов
    Здравствуйте!
    Писал ранее об опыте приобретения НС Метабо, а вот обещанный отчет об установке.
    Исходные данные:
    - Дом с 2 потребителями (кухня, душ), баня (душ), сад-огород. Итого 4, но одновременно предполагается работа не более 2х;
    - Колодец в 5 метрах от дома и (по кривой) в 30 метрах от бани. Глубина колодца - 5м, зеркало воды - около 2х (весной меньше метра);
    -Имеется летний водопровод. Напор слабоватый. От крана до места установки НС (по кривой) около 30м;
    - НС устанавливается под верандой дома, т. е. в 5 метрах от колодца.
    Что было использовано для монтажа:
    - Засасывающий шланг из колодца - 32мм, купленный в специализированном магазине
    - ПНД 32мм для подвода воды к НС от водопровода (Леруа Мерлен)
    - ПНД 25мм для подачи воды к бане от НС (Леруа Мерлен)
    - шланг для питьевой воды 15мм (ПВХ, прозрачный) для развода воды к потребителям в доме
    - дешёвый садовый шланг 15мм для выводы воды для садовых нужд с двух сторон дома.
    - всякая арматура (часть можно увидеть на фото)
    Что сделал:
    Засасывающий шланг подведен в НС под землей (приблизительно на глубине 1 штыка) под наклоном в сторону колодца (см фото колодца)
    Труба от водопровода (ПНД32) также проложена под землей (неглубоко). В той же канаве проложена и труба (ПНД25) к бане.
    Есть возможность выбора забора воды из колодца или из водопровода - на вводах в НС установлены краны (дюймовые).
    Реле напора пока не ставилось, но предполагается. Сейчас думаю - 2 или одно. Установка 2х реле позволит автоматизировать выбор источника - водопровод или колодец, но потребует установки электромагнитных клапанов. 1 реле - проще и надежней, но переключать придется ручками.
    Как писал ранее, первая станция попалась бракованная, заменил. Вторая работает вроде нормально, напор прямо из станции можно увидеть на фото (из крана 1/2). Но есть некоторое сомнение все же - похоже линия ввода в НС не отделена от линии вывода, т. е. давление присутствует и там и там. Например, при использовании водопровода НС накачивает давление, останавливается и через 10 сек. начинает молотить снова - похоже пытается поднять давление в водопроводе :)). Надо провести эксперимент и снять обратный клапан в колодце. Мне думается НС работает не совсем правильно. Однако даже если это опять проблема НС, то решу я её установкой обратного клапана на ввод из водопровода. Это проще чем опять возить её в сервис.
    В остальном станция полностью оправдывает ожидания. Напор существенно выше водопроводного. ГА позволяет наливать около 10л до включения НС (подозреваю, что запас еще в некоторой степени зависит от объема всей системы, а не только ГА). По шумности - на улице по участку (6с) слышно, в доме с трудом угадывается.
    В общем и целом, если отбросить вопрос необходимостью доп. обратного клапана, доволен. нс.jpg колодец.jpg напор.jpg
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется в обязательном порядке должен быть обратный клапан на магистрали централизованного водопровода.
  3. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    Не это просто нет обратного клапана, Вы ввод из водопровода перекройте (там как раз кранчик есть) и увидите что станция заработает как надо!
    P. S. А снимать обратный клапан в колодце не нужно.
    P. P. S. Да вход и выход с НС расположены в одном объеме, после отключения станции давление будет и там и там, это нормально так и должно быть (собственно для этого и ставят обр. клапан на входе).
  4. Акдов
    Акдов
    Акдов
    Вот теперь обратный клапан поставил и все хорошо.
    По поводу перекрыть кран - специально и ставил краны на ввод из колодца и водопровода, чтобы можно было выбирать. Но получается, что если не ставить клапан на ввод из водопровода, то НС будет молотить постоянно, пытаясь поднять давление в водопроводе. А если продолжить мысль дальше, то если снять клапан из колодца, то НС будет поднимать давление в колодце:aga:.
    В моем представлении, клапан ставится для того, чтобы вода не выливалась в колодец из шланга и насосу не приходилось бы каждый раз еще по новой засасывать. Однако же получается, что клапан нужен для того, чтобы поддерживать давление?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю!
    Именно так.
  6. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    КЭП)
  7. Акдов
    Акдов
    Акдов
    Ну может вам мои слова и показались очевидностью, но для меня это не совсем очевидно. Более того, кажется не совсем логичным. Потому как установка клапана во многих источниках носит рекомендательный характер - мол, чтобы при очередном включении не приходилось вновь засасывать воду на всю высоту.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Во всех источниках... Это в каких источниках подобное рекомендуют?
    Без обратного клапана весь столб воды будет уходить обратно в колодец (скважину) и по ходу будет опустошаться и расширительный бак (накопитель), который снимает лишнюю нагрузку на насос при малом потреблении воды и исключает гидроудар. + при этом опустошении вся ваша вода в колодце поднимет такую муть, что все Ваши фильтры при таком режиме будут забиты ровно за полдня.
