Чем заменить трехклавишный выключатель санузла в панельном доме?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем researcher, 06.07.12.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Дорогие знатоки, эксперты и просто люди,
    есть проблема с нестандартным выключателем света.
    Панельный дом 85 г. в., комбинированный выключатель света ванной, туалета и кухни, который находится на простенке в коридоре на кухню, пришел в негодность.
    Выключатель такой - трехклавишный с розеткой и трансформатором. Он ещё установлен не в подрозетник а на металлическую рамку и под ним этот трансформатор, прикрытый отдельной крышкой.
    К сожалению фоток при себе нету а проблему решать надо буквально завтра утром.
    Надеюсь, это случай известный опытным людям.
    Собственно совета прошу - этот выключатель закончил своё существование, но установочное место непривычное и стена там сделана из чего то другого - не бетон и не кирпичь и не блоки. Больше похоже на шиферный плоский лист. Сверлится очень гулко.
    Наверно есть уже какие то решения для замены такого комбинированного выключателя?
    Вот и прошу поделиться такими решениями.
    Обычные (подрозетник или внешний выключатель), если я правильно понимаю, не подходят?
    Заранее признателен за все ответы.
    R
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Такие было дело, валялись в OBI
    А так в инете посмотрите, хотя бы такие
    http://svet8.ru/sites/default/files...ll/product/_________________4c2dca47dd6ba.jpg
    В "Электромонтаж" попробуйте позвонить.
    Или у этих телефон спросите тех, кому они продали такие выключатели)
    http://www.oaomep.ru/index.php?page...og/01-elena/01-block/@04-bkpa10a056-02&send=1
    Тут попробуйте http://kirmash.ru/item/3v_rc_499/
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    АГа! Значит такие всё же есть на свете! :)
    Спасибо за наводку.
    Пожалуйста подскажите как его установить - в стене нет углубления (по моему) для того что бы зафиксировать в нем установочную коробку, которая. как я вижу на фото по вашим ссылкам, есть в комплекте выключателя.
    вот такую нашел
    http://electro-mpo.ru/card29452.html#.T_bTMJg090Q
    и ещё вот такую
    http://electro-mpo.ru/card4233.html#.T_bThpg090Q
    сейчас на стене отдельно разбитый блок выключателей с розеткой и отдельно такой же по размеру трансформатор.
    блоки кунцевского производства рассчитаны на установку вместо одного такого блока а второй (трансформатор) получается останется торчать из стены...
    кажется леграндовский блок http://electro-mpo.ru/card29452.html#.T_bTMJg090Q подлиннее шнейдеровского. Может он займёт бОльшуу часть обеих дыр...
    вот фото нашел...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Транс закрывается крышкой вроде, а блоки просто вмазюкиваются)
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Всем спасибо за советы.
    С учетом некоторых проблем с подведенными к этому блоку выключателей и розеток проводами а так же соображениями о том что качество, вид и эргономика легранда и шнейдера получше чем кунцева в итоге пришли к решению о выкорчевывании имеющихся блока выключателей и транса вместе с их установочными рамками и установке леграндовского блока http://electro-mpo.ru/card29452.html#.UC-ZHyIXi4R
    с его собственной установочной коробкой.
    Теперь стало удобно, надежно, эргономично и выглядит неплохо.
    Ещё раз благодарю. :hello:
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
