Нужны оценка и советы проекта по отводу воды из душевой
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Queentat, 06.07.12.
  1. Queentat
    Queentat
    Queentat
    Хочу сделать такой проект. Так как на воду стоит счетчик, приходится ее экономить. Да и деревья с кустарниками всегда остаются без воды, так сказать на последнее. Есть мысль создать такой проект.
    Только вот есть некоторые сомнения.
    1. Не могу решить, сколько делать отверстий в трубе, какого диаметра и на каком уровне относительно самой трубы. Труба справа будет заглушена.
    2. На каком уровне в земле должна быть труба (лучше для впитывания в почву)
    3. Дойдет ли вода до самого конца трубы. Предположительно ДА в зависимости от напора.
    4. И вообще, целесообразно ли мое предложение? Я ведь новичок в садовых делах.
    Спасибо за внимание. Схема дренажной системы.jpg Схема дренажной системы.jpg
  2. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Если решили делать, то делайте, работать в любом случае будет. а все остальные вопросы решать по ходу. кто вам тут скажет какой диаметр отверстий? кладете трубу, сверлите и смотрите. можно кстати еще "рукава добавить " из 50 например, чтобы как дерево получилось. септики устроены по такому же принципу, можете там почитать.)
  3. Трошкин
    Трошкин
    Трошкин
    Утонут ваши деревья. И с трубой... А куда она будет выходить. Объём воды будет больше чем у вас будет успевать впитываться в почву.
  4. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Если грамотно сделать никто не утонет)
  5. Трошкин
    Трошкин
    Трошкин
    Какая-то у вас хитрая система. Во сколько она обойдётся?
  6. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Это не у меня. это схема септика, а на выходе как раз дренажные трубы. длина, диаметр, угол наклона и тд.
  7. Queentat
    Queentat
    Queentat
    Да, примерно такое, только гораздо примитивнее я тоже планировала на будущее. Ленивый полив. Это для меня. Так как не хочу много времени и сил тратить на хлопоты по огороду.
    Спасибо большое, Highlights за поддержку.
    А большого объема воды, думаю, не будет. В доме тоже душ. А этот просто для того, что бы всполоснуться.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю что затраты на создание такой системы никогда не окупятся. Вода максимум будет уходить от душа на расстояние 2-3 метра и сразу в глубь земли. Кустарникам ничего не достанется. У меня в душе маленький бак размером 50х40х30см врыт так он вот уже в течение 7 лет без воды сразу после мытья всегда стоит. Вода сразу уходит в землю хотя и земля глинистая.
  9. Queentat
    Queentat
    Queentat
    Да какие уж тут затраты? 2 трубы по рублей 200 и копка бесплатная.
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    и сверловка (изготовление отверстий в трубе) тоже бесплатное. Я допустим ползимы сверлил 4 м трубы. правда сверлил я часто - гдето с шагом 15мм по всей окружности.
  11. zx988
    zx988
    zx988
    Я бы, еще, озадачился вопросом, насколько мыльная вода из душа может повредить деревьям и кустарникам.
    У самого однозначного ответа нет.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно - овчинка просто не стоит выделки. Вот если бы у вас ежедневно мылась рота... Полив взрослых деревьев не имеет смысла - корни у них достаточно глубоко. Нужно бурить метра на 1.5, вставлять трубы и поливать в них. Полив кустарников - положите под куст шланг, пустите воду тоненькой струечкой - чтобы впитывалась а не растекалась - и оставьте на 2-3 часа. Молодые деревья - поливать так же. А отвод воды - кусак трубы, длинна - 1-1.5, какой есть. Пробурить лунку тоже на метр, вставить трубу, засыпать щебнем, битым кирпичом, шифером... сверху присыпать все землей.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сорри но Вы мыло тоже будете распередлять между растениями, не одну тока воду.
    :) можно было тиски взять, дрель, может электрическую, сверло по металлу :) шутка юмора.
    Я сам кухню на даче весь март собирал... в апреле пришлось завершить, помогать стали.
  14. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Вода то дойдет... только вот в отверстия в трубе земля будет попадать. вы щебенкой трубу обложите и будет нормально.
    трубу берите черную (полиэтиленовую) - хватит диаметра 50мм. отверстия сверлить все равно где - лишь бы в части трубы прилегающей к земле: берете сверло 1-2мм и вперед.
    Dump1964, а при чем тут окупится \ не окупится... вода используется для душа, а потом уже для полива. куда бы ни дошла струйка воды - уже хорошо - меньше лейку таскать. По объему же - у меня семья 4 человека, летний душ - 100л бак опорожняем влегкую. что-ж, 100л (а это 10 ведер) самотеком уходят на огород по прикопанной трубе - все меньше поливать.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А на какую глубину Вы предлагаете прикопать трубу чтобы вода попала к корням кустарников?
