1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    LedManns, а где брали перлит? В Адыгейске?
  2. olelukhoe
    olelukhoe
    olelukhoe
    Учитывая несгибаемую веру граждан в плохие качества того или иного утеплителя и религиозный фанатизм к другим утеплителям, причём без каких либо оснований. Фиг бы с ним но оно ведь касается каждого из нас, так или иначе. Например продаёте вы дом утеплённый стекловатой а приходит покупатель, религиозный фанат пенопласта и всё сделки не будет... В общем я думаю перлит, (вермикулит для богатых, у них свои причуды) куак раз и является авлочкой выручалочкой. Про них уже никак не скажешь о каких либо недостатках, всё только в плюс. А значит продажная цена вашего дома будет выше и при этом он будет более ликвиден. Понятно материал непростой на альбетоне уже много копий сломано, да и если посмотреть на космическую цену завода на изделия из перлита понятно что это не от балды а действительно всё непросто. В следующем году тоже буду с ним эксперементировать, если эмбарго никакое не введут, сырьё в основном Греческое, было по крайней мере. в Советские и постсоветские времена:))
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Облизываюсь я на этот перлит, но смущает его пыльность и гигроскопичность. У меня он есть в продаже обработанный гидрофобизатором, подороже, конечно, но зато не должен бояться влаги. Может такая версия и пылить поменьше будет? Кто-нибудь живьем такое чудо видел?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @holy sp, Перлит как впитывает влагу так быстро и отдает ее ;)
    А вот с пылью тут проблема, пока совета на 100% уверенного не было :(
    Поэтому лично я свое перекрытие задул эковатой ! Эта штука пылит только при ее нанесение :)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @holy sp, А почему вы так боитесь влаги?
    Если это перекрытие, то откуда там влага:faq:
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Влага всегда себе путь найдет... или крыша протечет, или блок канального кондишена слив конденсата забьет... да мало ли. Скорость намокания у него примерно известна, а вот скорость высыхания какая?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня нет данных официальных испытаний !
    Скажу про свое :|:
    Правда это не чистый перлит, а перлит с цементом !
    Замешал- высохло (Легкий получился цилиндр-через две недели замочил (12ч)- через два дня опять легкий (забыл глянуть через 24ч) ;)
    Перлит без цемента просохнет еще быстрей :super:
    Вопрос с пылью очень серьезный :(
    :hello:
  8. Mausin10x
    Mausin10x
    Mausin10x
    А кто-нибудь пользовался перлитовой штукатуркой?
    Я брал для пробы 20 мешков. Оштукатуривал оконные проемы перед установкой ролет. IMG_20140629_143432.jpg IMG_20140629_143518.jpg
    Собираюсь потом штукатурить весь фасад. Вопрос какой толщиной это делать? Производитель рекомендует минимум 2 см. В общем кто-нибудь защищал фасад такой штукатуркой?
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я внутри штукатурил перлитом-весч!Снаружи тоже им хочу. тока смущает его гигроскопичность. Чем дальше после штукатурки доделывать не знаю. Тут на форуме СЕКТОР эту штукатурку базовым слоем церезит с сеткой протягивал. затем короед. Для меня это накладно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не церезитом, а БИРСС и по деньгам было очень не дорого.
    Там слой порядка 3 мм клея и около 2 мм короеда
    БИРСС Термопор КР
    Выравнивающая клеевая смесь используется для устройства промежуточного слоя между слоем теплоизоляции «БИРСС Термопор» и минеральной декоративной штукатуркой либо шпаклевкой ровнителем (при окраске фасадов) в системах теплоизоляции фасадов. Клеевая смесь для выравнивания «БИРСС Термопор КР» необходимо наносить толщиной от 2 до 4 мм. В выравнивающий слой втапливается армирующая сетка с размерностью ячейки 5 на 5 мм для укрепляющего эффекта .
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    а если к цементу, на котором замешиваете штукатурку ПВА добавить? он забьёт поры и гигроскопичнотсь должна быть ниже, по идее...
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я об этом недавно подумал. Все оштукатурено уже. Вот на фасаде попробуем.
  13. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Растворы с ПВА неводостойки, но маслостойки, а составы с латексом СКС 65 ГП наоборот — водостойки, но не маслостойки. Т. е. ПВА только для внутренних работ.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я чет не вкурил их сайт! Мутно все как то. Сколько обходится это удовольствие по личному опыту. сколько стоит за мешок этот клей и на сколько хватит? И почему не церезит?
  15. Tone
    Tone
    Tone
