Как избавиться от старой ямы-туалета? Ликвидация туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Юстас, 21.10.10.
  1. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    На одном из участков переносили туалет на моей памяти 3 раза, использованную яму засыпали песком, землей травой и т. д, что было. Без ТБО естественно. Два раза туалет стоял просто на яме, на третий раз с бочкой внутри. Первое время после засыпки не ходить, если возможны варианты (дети например) - огораживать или досок сверху бросить. После дождей и по мере растворения содержимого яма оседает, песок досыпается, на 2-3 год даже намека обычно нет на то, что там было, правда в глубину лично не копал, но ходим спокойно, трава, растет как везде.
  2. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    У нас вообще все плохо. Бочка зарыта на месте старого туалета. Головная боль как избавиться от него(
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    А в чём проблема то?
  4. SibBuilder
    SibBuilder
    SibBuilder
    Лет 7 назад сломали и засыпали землей туалет. В прошлом году рядом с этим местом (почти вплотную) построили гараж со смотровой ямой. Стенки ямы забетонированы, но весной вода просачивается в яму, вода стоит сантиметров на 5-7. Думал, что дерьмо перепрело и образовались пустоты, решил раскопать, засыпать и утрамбовать глиной. Действительно на глубине 1 метра были пустоты, а дальше пошло чистое дерьмо, которое за эти лет вообще никак не изменилось, воняет как свежак, только плотнее стало. Такого слоя там примерно метра, проверял ломом (входит как в масло).
    Так вот вопрос как убрать это слежавшееся дерьмо? Разжижить и выкачать не вариант, машина не подъедет. Вручную убрать, так там же и умереть можно. Заливал в начале лета бактерии "биоочиститель" прошло 2 месяца, никаких изменений. Подскажите какую-нибудь идею, уже всю голову переломал.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может как нибудь законсервировать. Цементом или известью.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала советов надо знать состав грунта, объём дерьма. Вид жительства- пмж, Дача и тд. Весьма вероятно, что залив вами биоочистителя был не в соответствии с инструкцией. Надо соблюдать пропорции и объём. Как показывает практика, выбор расположения таких туалетов надо выбирать разумно и и строить что- то рядом нельзя. Если у вас просто была земляная яма и « объект» эксплуатировался годами, то изначально идея была неверная. Тут надо было или строить специальную емкость и своевременно откачивать дерьмо или ямку делать скромней и периодически менять месторасположения по мере наполнения. За пару другую лет природа все переработает. В моем варианте- Дача летняя. Использовали вначале туалет-ведро. В подходящем месте сверлил садовым буром лунку в 1,5м. И сливал отходы. Естественно добавлял рекомендуемые средства переработки. Даче 5лет. Следов первых «лунок» даже не наблюдается. Сейчас пользуемся биотуалетов. Действия аналогичные.
    Варианты бетонных «могильников» уходят в прошлое. Сейчас ставят ЛОС для пмж и дач.
  7. SibBuilder
    SibBuilder
    SibBuilder
    Объем примерно 1 - 1,5 куба, стенки - шифер и немного бетона. Буду пробовать другое средство. Рекомендуют "доктор робик". Может у кого есть опыт использования данного препарата? Сработает ли он?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это конечно в духе минимализма! Оставить "бомбочку" для потомков еще как-то оптимизмо. Из серии- "внуки наткнуться, а может и нет" или " а нас нет и спроса нет". А тут надо же- самим аукнулось. Такие обьемы надо утилизировать (вывозить) сразу или сделать табличку "вскрыть в 2060году.
    Будем считать что это и есть здравые варианты рещения проблемы:hndshk:
  9. Yuri1289
    Yuri1289
    Yuri1289
    Откачать удобрения (у нас специальная организация в районе этим занимается) и засыпать. У наших соседей вообще с этим проблем нет - они ими клубничку обильно поливают, потом на рынке продают). Или вы саму бочку не можете вытащить?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Будет вонять...
    Сверлите 2-3 отверосттия, вбиваете в них трубы -одну в биомассу, вторую выше... Всыпаете бактерий и в ту трубу что до дна идет идет подаете воздух компрессором-бацилам кислород нужен... Они быстро сожруг г... .
  11. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Вот все пишут, что закапывать яму, и все. А если не закапывать?, если она как раз служит дренажным отверстием на участке и весной туда сливаются грунтовые воды?
    Тоже есть туалет, но уже лет 5 им ни кто не пользуется, думаю там все уже перебродило и выветрилось. "Домик" хотим снести (если он сам не упадет), а яму оставить. Но чем закрыть? Вот в чем вопрос?
  12. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Можно закрыть щитом из опалубочной фанеры. Она очень крепкая и долговечная, у меня обрезки валяются на улице года 3 уже и как новенькие
  13. andrey_avs
    andrey_avs
    andrey_avs
    Дедушка на даче делал так: когда выгребная яма наполнялась он просто переносил "домик" на другое место, а в яму сажал яблоню и подсыпал землей. Яблоки с кулак были!
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Привет собратьям по несчастью! У меня, похоже, самая неприятная ситуация в этой теме: говнояма обнаружилась на месте, где будет проходить заглублённый ленточный фундамент. Масштабы бедствия пока не ясны, но вонь при снятии плодородного слоя была ого-го. Самое хреновое, что копать нужно уже на следующей неделе, времени на эксперименты с жидкостями нет. Подскажите, есть ли какие-то варианты, кроме банального выкапывания и удаления содержимого? Туалет оттуда перенесли лет 5-10 назад.
  15. Unicle
    Unicle
    Unicle
    Ivanovo
    Выливали туда бактерии, чтобы убить запах, плюс они разъели твердые отходы. далее земля плюс трава с участка. все лето по немногу, к осени утрамбовалось и зазыпали гравием по верху
