Защемлять или нет лаги перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vetalt, 05.07.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подскажите, кто сталкивался или просто знает, можно или нет защемлять и нагружать их стенами концы брусков при устройстве деревянных перекрытий?
    По идее, они (концы, не менее 20см) должны работать и при прогибе балки соответственно подниматься...но что то я нигде не видел, что бы между балками и стеной, в которую они встроены оставляли зазор..а потом как этот зазор обустраивать, например в случае применения брусков 200х200? Какие то перемычки над ними или ещё что?
    В общем этот узел в голове пока никак не может сформироваться...
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну че то пока не могу открыть файлы...
    А есть кто личным опытом может поделиться по деревянным перекрытиям?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что за тема неизведанная ни кем?
