Строительство бани своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Zanuda, 05.07.12.
  1. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Добрый день.
    Долго читал форум, изучал методы строительства и вот решился сам построить, а точнее снести старую и построить новую баню. В прошлом году закупил стройматериал, а в этом году с наступлением тепла преступил к строительству. Размеры бани брались из расчета свободного пространства на участке, и после нескольких часов мытарства с рулеткой получилось 5,5м на 3,5. Парилку и моечное отделение решил не разделять, так что будет небольшой предбанник и парилка.
  2. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Фундамент получился высотой 50см и шириной 35см. Нижнии венцы решил заменить пеноблоком, а дальше брусом 150х150.
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Отлично, ждём продолжения!
  4. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    У меня вопрос, в умных книжках говорят что первый венец, в углах должен ложиться в пол бревна, я же планировал полностью делать в шип, обязательно соблюдать это правило? И еще лента, для прокладки между бревнами какой толщины должна быть?
  5. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    И так за вчерашний день уложил первый венец, решил все же рубить стык в пол бревна. Много времени уходило на подгонку и выпиливание. Сегодня вспомнил, что прошлой осенью купил бензопилу, дело пошло веселей). За сегодня, полностью уложил второй венец и сделал заготовки на третий.
    Для прокладывания между венцами купил паклевидную ленту (точного названия не знаю), толщиной 8мм.
    Практика показала что желательно использовать толщиной 10-12 мм, но увы в магазинах не нашел. Второй последующие венцы буду рубить в шип.
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Очень интересны вид рубки. Наверно трудоемко, но зато угол должен быть теплее. Давайте дельше:super:
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Всё правильно прочли и сделали.
    Лента в процессе усадки сомнётся, так что кладите потолще, но конопатить повторно придётся всё равно.
    В шип утеплитель закладывать не забывайте.
    И не заметил отверстий под нагели. Они (нагели) будут?
  8. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Они есть) просто видимо на фото невидно.
    Отчет за прошедшие два дня - установил леса и успел выложить три ряда, может получилось и больше но пошел дождь, пришлось прерваться.
    Из-за неправильной укладки бруса на хранение, получил кучу проблем, много времени уходит на подгонку брусьев.
  9. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Вот еще немного фотографий, спустя 3 недели строительства. Отпуск пролетел быстро, а в рабочии дни много не поработаешь.
  10. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Нужен совет! Из-за разницы толщины пеноблока и бруса получился небольшой приступок, хотелось бы его закрыть дабы избежать скопления воды на этом приступке. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу?
  11. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Отлив должен помочь.
    Или что-то типа плинтуса на герметике
  12. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Про отливы я тоже думал, да боюсь сильно будут торчать, у меня дети малы бегают, могут лоб разбить, да и хотелось как то оригинально сделать. Ладно бум дальше макушку чисать)
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Подрежьте их по глубине, что бы не торчали.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Сделать отлив.
  15. Zanuda
    Zanuda
    Zanuda
    Челябинск
    Хмм, попробую поставить. О результатах отпишусь позже.
