Щиток учёта на опоре. Дизайн
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lvovi4, 05.07.12.
  1. Lvovi4
    Lvovi4
    Lvovi4
    Краснознаменск
    Прошу помощи спецов.
    Исходые данные:
    ВЛ 0,4, ЩУ на столбе, далее кабель ВБбШв 4х10 до дома.
    Как правильно смонтировать ЩУ?
    Поставил в щитке автомат 25А сверху, счётчик снизу. Может надо сделать наоборот, счётчик сверху, автомат снизу? На щитке два отверстия снизу.
    Сделал так, фото есть, но не могу приложить, т. к. не знаю, как это сделать. DSC07501.JPG Может переделать надо?
  2. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Я бы сделал наоборот автомат вводной внизу, счетчик верху. Так как у вас вход в щиток снизу (эстетичнее получится).
    Например у меня схема следующая с начало все входит в автомат который опломбировали, затем в счетчик который тоже опломбировали, а из счетчика на автоматы с которых идет на розетку установленную в щетке на время стройки и оставлено место для дальнейшего подключение и разводки.(ЩУ тоже на столбе расположен)
    Да и еще не забудьте сделать заземление так как у вас металлический ЩУ. У меня забита труба на глубину 3 м. на расстоянием от столба 1м. к ней приварена полоса сороковка до столба, а по столбу катанкой 8мм. (Знаю что не правильно но так мне мастера-монтеры из РЭС сделали)
  3. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    А дорогущую Матрицу на улице поставить - это Вас кто обязал? Она ж с удаленным доступом - такие в дом ставят ... Меркурий 231АМ за 1,5 рубля для уличного исполнения вполне прокатит (утащат - и не жалко, а Матрица под 10 тыр)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
