РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В настоящий момент нахожусь в стадии проектирования системы отопления загородного дома. В этой связи вопрос к специалистам: отапливаемый пол и паркетная доска совместимы ли? В тех помещениях где запланирована плитка на полу теплый пол логичен и очевиден, а вот там где запланирована на полу первого этажа паркетная доска, необходимость теплого пола вызывает вопросы, т. к. дерево хороший теплоизолятор. С другой стороны, если от казаться от ТП не будет ли пол холодным? Посоветуйте кто знает ответ, кто сам живет в доме с таким полом.
Пленочный теплый пол вполне нормально подходит и собственно нормально нагревает паркетную доску. Могут быть нюансы самой паркетной доски, нужно точно выяснить у производителя, возможность использования теплого пола, именно для выбранной доски и максимальную температуру нагрева.
Недавно занимались исследованием этого вопроса. 1) паркетная доска на ТП вполне подходит. Есть некотрые породы дерева которым противопоказанно укладка на ТП, но их совсем не много. Дуб например подходит. 2) Температура паркету не вредит нисколько, вредно для паркета перепад влажности. При подогреве влага падает ниже 30%,при этом доски начинаюют рассыхаться, появляются щели. 3) Паркет надо укладывать на стяжку без фанеры. Перепад температуры на поверхности стяжки и поверхности паркета (толщина 25мм) будет достигать 10С.https://www.forumhouse.ru/threads/148156/
Обычно ни кто не задумывается о нагреве участков напольного покрытия, находящихся у окна и нагреваемых солнечными лучами. И обычно проблем с такими участками пола нет, а ведь температура нагрева тут может превышать даже нормативы и нагреваются в основном небольшие участки, что совсем "не гут" для любого напольного покрытия. Согласно нормативам (по соображениям комфорта) температура пола не должна превышать 27 градусов. Такую температуру выдерживает практически любое напольное покрытие. Вот если Вы собираетесь держать температуру выше, то в этом случае напольное покрытие надо подбирать по максимально возможной температуре нагрева. Конечно прогреваться паркетная доска будет дольше чем плитка, но и остывать будет дольше. Самое главное, на что надо обратить внимание - технология укладки данного вида паркетной доски, какой вариант теплого пола целесообразней применить водяной или электрический (кабель, кабельные маты, греющая пленка, стержневой карбоновый мат).
В ходе изучения данной проблемы пришел к выводу: теплый пол целесообразно устраивать только с покрытием из плитки и ламината. Пол из паркета и паркетной доски с ТП несовместимы.
Ну как ответить. Изучая этот вопрос общался с различными специалистами (частными мастерами, сотрудниками строительных фирм, продавцами как парк. доски, так и ТП). Выслушав различные мнения как за так и против, интуитивно пришел к какому выводу: ТП и натуральное дерево не очень хорошая пара. Провел примитивный (возможно глупый) эксперимент на трубу горячей воды в доме замурованную в бетонную стену приклеил плитку керамическую, кусок ламината с подложкой и паркетной доски с подложкой. Результат: температура бетона около трубы 43 гр., плитка 40, ламинат 31, доска 26, окружающая среда 24. Разговоры о том, что есть специальные сорта парк. доски для укладки на ТП это рекламный трюк, чтобы мы не говорили, а дерево отличный теплоизолятор. Это мое сугубо личное мнение, которое я ни коим образом не навязываю другим, тем более оно не является научно обоснованным. Это вывод, сделанный для самого себя и принятый мной лично при проектировании своего собственного жилища.
Пленочный теплый пол Caleo под паркетную доску будет отличным вариантом (как и под ламинат, ковролин, и пробковые полы). У меня также были сомнения, укладывать ли его под паркет, но в реалтепло посоветовали калео как самый оптимальный вариант. Причем укладывать его можно на cтарый пол. При укладке никаких сложностей: посталил изолон, разослал пленку, соединяешь систему пола с терморегулятором (желательно чтобы терморегуляторы были также именно CALEО) и все готово.
Неправильный был эксперимент с трубой отопления и различными материалами. дело в том, что ик-пленки они в основном излучают, а не нагревают контактым способом. так что надо было положить пленку и к ней прикладывать различные материалы. кстати я попробую и отпишу)
