Труба канализации с разным уклоном - последствия?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bavar, 05.07.12.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Прошу, если это возможно, спрогнозировать как будут вести себя стоки при такой схеме канализационного трубопровода. При заливке плиты строители накосячили с заложением трубы и дали ей наклон 45 градусов к горизонту. Сейчас я прокладываю участок вне фундамента труба длиной около 7 метров с нормативом 2см на 1пм. Что меня ждет при залповом сбросе воды в 200-300литров ? Вода хорошо побежит или будет "затор"?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Главное чтобы труба не была подтоплена – будет очень часто забиваться отложениями, уклоны хорошие, чтобы справлялась с залповыми выбросами нужна отдушина в стояке в верху, и в септике отдушина (желательно с высокой трубой чтобы запахов не было).
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Насчет исключить подтопление трубы я продумываю варианты, но меня что то циклит на 2 колене, не всанет ли там вода
  4. iv1
    iv1
    iv1
    300 литров воды то потекут, чего им будет? А вот как потекут какашки на этом участке? Вода убежит быстрее, чем оно. Есть шанс засора, поэтому и делают 2см на метр.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    От ведь..об этом не подумал...теперь что подкапывать под плиту и сокращать крутой участок?
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Если есть возможность- надо исправить. Только правильно не сокращать, а сделать этот участок вертикальным.
    Но надо дождаться ответа практиков. Может 45 гр и 3 м. не так страшно
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если в трубе не будет подтопления, то и труба забиваться не будет. Так как сделано у вас только увеличивает скорость потока в трубе, будет очень хорошее самоочищение! Труба будет самоочищаться, какие то какашки будут скапливаться, но каждый раз будут смываться потоком воды. Это раньше чугунные трубы зарастали, у них внутренняя поверхность была очень шершавой, а пластиковые трубы внутри как будто отполированные, если нарастёт что то с сантиметр толщиной, то его отрывает целиком как говорится с корнями проходящим потоком. Мало того, можно делать уклон и 1 см на метр, и у меня труба много лет проходила частично на поверхности дорожки, зимой не замерзала.
    Это получилась не канализация а пушка–какашкострел) Ничего забиваться не будет) Единственный минус который можно найти на рисунке, так это то что труба слишком глубоко проложена. Она наверно входит в септик на большой глубине, а труба не должна подтопляться, значит большая верхняя часть септика в холостую. Хотя это важно только если грунты глинистые, которые плохо впитывают воду, если снизу песок, то беспокоится не о чем.
  8. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Никто не накосячил, строители облегчили доступ к трубе, все будет работать нормально.
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Alehandrovich,
    Какая связь между подтоплением и наклоном трубы? В огороде бузина. Если будет подтопление, то вероятность засора вырастает при любом наклоне
    Вы про допустимость такого наклона знаете из своего опыта? Тогда доказательства в студию.
    pereezd,
    Аналогично, есть какие-то обоснования, что "все будет нормально"? И в чем облегчение?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю терпимо. 3 и 7 метров - риски минимальные. Оставьте как есть.
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Накосячили в том, что
    и
    Смонтирую как есть, попробую проверить сливом парой вёдер с водой
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Чем сильнее наклон, тем на большей глубине труба будет заходить в септик. Септик может переполнятся. Если труба зашла в септик на глубине 0.5 метра, то септик не должен наполнятся на соответствующую глубину. Если уклон сделать большим, то к примеру труба может заходить в септик на глубине 1 метр, получается теряем 0.5 метра рабочей высоты септика. Конечно септик можно купить большого объёма, можно закопать поглубже, но всё равно будет теряться те же 0.5 метра.
    Так я советую делать выход трубы из дома на глубине 10 см, и делать уклон от 1 до 2 см на метр. Вертикальную трубу в доме можно наклонить, чтобы вода не просто падала сверху вниз и билась об уголок соединяющий вертикальную трубу с горизонтальной, а набирала бы скорость. К примеру – возьмите шарик и сбросьте его с какой то высоты, он просто упадёт. А если сделать горку, той же высоты, он покатится и наберёт скорость и силу инерции.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Хоспидяй. А если бы они сделали трубу вертикально, а потом перешли в лежак, как положено, то мы бы до центра земли докопались? При чем тут наклон? Наклон стояка (сама фраза бредовая) никак не связана с глубиной выхода из дома. Не правильно они ему сделали, трубы должны быть вертикально или горизонтально (точнее уклон 2 на метр (если 110 безрасчетка).
    В этой схеме, если бы они ему трубу вывели мельче, то был шанс что стояк вообще под углом гр 30 зафигачили. Вот тогда бы точно были засоры.
    И прежде чем давать советы про 10 см вы бы посмотрели что топикстартер не рядом с вами живет, а в Питере. Там зимы несколько другие.
    Но раз Фадеев сказал что пойдет, значит пойдет.
    И во втором случае скорость шарика будет больше по-вашему? Я правильно вас понял? Достаем учебник физики за 6 класс и читаем.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где я такое сказал! С моей точки зрения сделано неправильно. Насколько это критично - не знаю.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я сказал что пойдет наверное. :)
