Синева на внешней стороне домика
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Helentravel, 05.07.12.
  1. Helentravel
    Helentravel
    Helentravel
    Жуковский
    Уважаемые форумчане! Только что нам построили садовый домик. Блок-хаус в синеве (если это блок-хаус). Как поступить? Исполнитель говорит, что это синева в пределах нормы. Так ли это?
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Синевы в пределах нормы не бывает, это во-первых. Если не обработать, она разрастется и дальше. Но судя по фото (к сожалению, не очень хорошего качества), она действительно есть в не очень большом количестве.
    А чем хотите вообще обрабатывать? Краской? Лазурью? Огнезащита? Или максимально сохранить естественный цвет? Тут при таком небольшом поражении может быть несколько вариантов обработки, поэтому напишите, что в итоге вы хотите получить.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Попробуйте специальный отбеливатель для дерева.
  4. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Подскажите, пожалуйста, какие дальнейшие планы по обработке? И еще, попробуйте наждачкой (мелкой) снимать. Если синева не глубокая, то есть возможность механически снять. Если глубоко уже проникла, то тогда отбеливать можно. У Неомида есть Неомид 500, у Рогнеды - Иней, у Сенежа - Эффо, ну и Сагус конечно. Отзывы разные, поэтому какой то конкретный советовать не буду. Ну, а дальнейшие действия очень просты - антисептик (грунт) + финишное покрытие.
  5. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Тоже надо баню покрывать. Купили пинотекс ультра. Под него еще грунтовку надо?
  6. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Если поверхность новая и еще ничем не обработанная, то конечно нанесите грунт.
  7. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    А что использовать в качестве грунта. Потому. что на банке ничего про грунт не написано
  8. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Вы наверно не очень внимательно читали то, что написано на банке. В разделе "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ" цитирую - "Для обеспечения системного защитного эффекта загрунтовать новую или очищенную от старой краски деревянную поверхность изделием Pinotex Base."
    P. S. банка передо мной)
  9. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Функции алкидных грунтовок (Похъюсте, Белинка База, Пинотекс База и т. д.) - глубоко проникнуть в древесину, защитить её от биопоражений, сократить расход последующий слоев материала и сделать ровным цвет. Также, грунтовка увеличит срок службы Вашего покрытия. Всегда грунтуйте новую неокрашенную поверхность. Грунтовка не защищает от УФ, для этих целей Вы будете наносить Пинотекс Ультра. Желательно это делать в 2 слоя (для обеспечения оптимальной пленки).
    Автору топика вопрос: красить поверхность собираетесь? Чем именно? Если Вам не принципиально сохранять структуру древесины, то можно закрыть её кроющими составами (фасадной краской для дерева или кроющим антисептиком). Если хотите оставить структуру видной - возьмите отбеливатель, как уже писали выше. Далее обработка лессирующими фасадными лазурями.
  10. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Стало не интересно на форуме, с Perforator и Дихтунгсбандом особо не поспоришь, всё по делу написали. Единственное, я бы рекомендовал, если возможно, механическую зачистку (вышлифовку), что более трудоёмко, затратно, но при этом надёжнее. Не очень я доверяю отбеливателям, всё таки "жёсткая" химия.
  11. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Итог таков: шлифовка и покрытие кроющими составами наиболее оптимальные варианты в случае возникновения синевы.
  12. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Ничего, сейчас появится sanshomme и станет интересней ;)
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Да ну правда же все хорошо описали, прочитала топик и со всем согласна.
    Единственное, ввязалась бы в спор по поводу отбеливателей, но не буду, ибо пятница и уже на дачу пора! :)
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как Вы собираетесь вышлифовать грибок, который уже поселился в древесине? Вышлифовка не убьёт грибок. Споры останутся. А отбеливатели хлорсодержащие, Белизна по сути. Хлором обрабатывают воду в водопроводах. Ещё ни кто не помер. И выветривается хлор быстро и без остатка.
  15. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Дело в том, что антисептики убивают грибки типа милдью (та же синева), но убитые синие грибки (а вернее продукты их жизнедеятельности) не обесцвечиваются сами собой. Трупики этих грибков продолжают украшать древесину.
    Вышлифовав поверхностный слой и удалив видимую синеву, в дереве вполне возможно останутся живые споры, поэтому после шлифовки обязательно обработать дерево антисептиком, который убъёт споры и синева уже не сможет расти на обработанной древесине. После антисептирования можно приступать к финишной обработке. Как бы то ни было, укрывистая обработка завсегда надёжней, ибо если какие-то споры останутся, то под краской их не видно. А синева, насколько я знаю, не является дереворазрушающим поражением, она лишь портит эстетику.
    Насчёт отбеливателей всё верно, но "быстрота" выветривания - понятие относительное. Я просто не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы активный хлор выветрился. При этом я прекрасно знаю как активный хлор (по сути ионизированный) влияет на водные ЛКМ, которые по сути являются стабилизированными коллоидными системами.
