Можно ли часть печки вынести в комн. отд. для ее обогрева?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Litai, 05.07.12.
  1. Litai
    Litai
    Litai
    Здравствуйте!
    Собрался я строить баню по вот этому проекту http://www.forumhouse.ru/threads/122871/. Русскую, с закрытой каменкой, с малюткой Ферингера и что бы комната отдыха обогревалась тоже.
    Мой рабочий предлагает вынести часть печки что бы можно было зимой отапливать
    Собрался я баню строить
    Но наш рабочий говорит, что эта печь металическая, а значит не долговечная, лучше брать чугунную. И предлагает вынести смонтировать ее так, что бы одна из боковин печки была в комнате отдыха. Мне как-то его идея показалась полной ерунтой. Подскажите, пожалуйста, так вообще делают?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как Вы планируете вынести часть печки в КО, тем более Малютку (нарисуйте или опишите принцип). Можно только греть часть стены КО, устроив там щиток. Щиток нужен хитрый, чтобы и в стену между мыльной, и парной и парной и КО.
    В КО выходит топка, но этого не достаточно зимой. Нужен дополнительный обогрев.
  3. Litai
    Litai
    Litai
    так выглядит эскиз.
    Но наш рабочий говорит, что малютку Ферингера не стоит брать из-за того что она металлическая. Он предлагает установить чугунную. И часть печи вынести из парной, т. е., не только щиток куда дрова кидают а всю печь. И обложить ее шамотным кирпичем с глиной.
    А еще он батарею предлагает подвести
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Litai, у Вас пока очень смутные представления о печах и о бане. Дрова в щиток не бросают. Балбес Ваш рабочий, хочет заменить Малютку на непонятно какой чугун. А то что он предлагает - обложить шамотом, так за это под суд. Баня сгорит в два счета. Шамотный кирпич значительно теплопроводен, по сравнению с обычным красным. Из шамотного делают только топку внутри печи из красного.
    Короче гоните его, придется почитать форум! Иначе, вы выбросите деньги на ветер. Будете рисковать своим здоровьем и семьи! Задумайтесь!
  5. Litai
    Litai
    Litai
    Большое спасибо за ответ.
    О печах и бане у меня действительно смутные представления. Хоть парюсь я с детства, только сейчас вникаю во все нюансы. Почему-то я так и подумал, что его идея - ерунда. Из того что я вычитал на форуме, мне окликнулся этот проект (http://www.forumhouse.ru/threads/122871/), по которому было бурное обсуждение и разные мнения. Наверно, я все таки буду его придерживаться. Но рабочего прогнать в шею у меня не получится, т. к., это мой отец :). В силу того, что он уважаемый человек в других инженерно строительных областях и поскольку он построил несколько домов, он думает, что баню построить делать нечего, и не особо хочеть вникать в технологии. Просто сказать ему что в этом вопросе он полный профан негодится. Мне нужно аргументировать свое мнение.
    Вы могли бы сказать, чем металлическая малютка Ферингера лучше какой либо чугунной печи, а чем хуже?
    Можно ли вообще выносить часть печи в КО если это не кирпичная печь? И есть ли практика подвода батарей к парной?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Извините, может был не оправдано резок. Теперь по сути.
    1. Строительство бани и дома это совсем разные процессы по сути.
    2. Объясните отцу, что шамотный кирпич для обкладки печи не в коем случае применять нельзя, пожароопасно.
    3. Теперь про печь, если идет о печи заводской из чугуна, типа Сударушка или др., то баня из нее получится, но с обкладкой экраном из кирпича, т. к. она для этого предназначена. Если это будет просто чугунная буржуйка, то и из нее делают бани, хотя КПД очень низкий. Много дров нужно сжечь. Будете топить атмосферу. Печь Малютка отличается от такой печи, как телега от Мерса. Там уже все продумано и заточено под Русскую баню.
    4. Печь по мощности выбирается и устанавливается в парной. Как вариант - щиток в стене между парной и мойкой. Вы же хотите греть сразу три помещения. Печь банная основное назначение носит для создания кондиций в парилке. А не обогрев всей бани. Иначе Вы потеряете в банном качестве.
    5. Нагревать воду от печи можно и соответственно создать систему обогрева с радиатором, либо теплый пол. Но для этого нужно сваять такую систему. Пусть отец, если он инженер займется этой задачей. Но печь нужно всю держать в парной. Что вы будете делать летом, Когда топить КО не нужно. Лучше поставить отдельный независимый источник тепла. в КО. Это могут быть ИК-обогреватели. Очень экономно.
  7. Litai
    Litai
    Litai
    А как же из шамотного кирпича доменные печи выкладывают? есть огнеупорные шамотные кирпичи вроде... А красный разве не потрескатеся?
    Что будет, если не обложить кирпичом Сударушку? Ведь тогда топить замучаешься... Как я понял чугун сам по себе тепло долго держит и без всякой обкладки.
    Сходу я счего-то взял, что Сударушка - телега, а Малютка - мерс, но судя по ценам, кажется наоборот :|:. Почитаю про нее по подробнее.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я не берусь судить о печах, но могу поделиться опытом эксплуатации металлической банной печи для нагрева КО, т. к. живу с апреля по октябрь в КО баньки. Осенью и зимой если топишь баню (для банных процедур) всё равно сначала нагревают КО, открывая дверь парилки, приоткрывая дверцу печи (которая со стороны КО), а потом закрывают двери и уже доводят парилку до нужных кондиций.
    Также я всегда обогреваю КО и в прохладные дни весни и осени (без намерения нагрева парилки) Только в этом случае одновременно меньше закладываешь дров (2-3 поленца, как прогорают столько же подкладываю). При нагреве де парилки забивают дровами почти всю топку сразу для интенсивного нагрева.
    Из вышеизложенного следует, что хорошо навешивать двери парилки, чтобы они открывались в моечную в сторону дверей КО. Вот у меня навесили неудобно, а так как я парилкой пользуюсь реже в апрельские и октябрьские дни, то приходится в эту пору просто снимать дверь парилки с петель. При нагреве КО до 20 градусов, в парилке бывает 50-60 градусов (что хорошо для сушки вещей, т. к. там есть и форточка.)
    А металлическая печь от кирпичной всегда отличалась тем, что быстрее нагревает и также быстрее кирпичной остывает. В моей ситуации, конечно же лучше была бы кирпичная (до утра б держала тепло). Для использования бани только по прямому назначению металлическая, имхо, удобнее (если, конечно, не планируется париться большой семье в несколько смен).
  9. Litai
    Litai
    Litai
    Chapelen, скажите, пожалуйста, открытая ли у вас каменка или закрытая?
    Опыт эксплуатации (хоть и не по назначению) конечно колоасальный. Думаю, он будет полезен не только мне, но всем кто планирует постройку бани такого типа.
    А как быстро она у вас нагревается? Как долго вы ее используете в таком режиме? Нет ли признаков выгарания стен печки?
    Мой отец предлагает печь АТБ2 (http://www.pechki.narod.ru/Atb2Atb4.htm), поскольку она проверена.
    У нас такая уже стоит на его даче - нагревает до 100% в течении часа. При этом, она сделана из нескольких модулей и если накидать дров по полной, то тяга перестает работать должным образом и дым идет в парную. Связи с этим приходится балансировать по уровню закладки дров в печку... В добавок, как я понял из многочисленных обсуждений на форуме - эта печь с открытой каменой, что есть сауна другими словами... Лить воды на нее можно сколько угодно, но это мол мокрый пар...
    Мне Оочень хотелось бы установить печь с закрытой каменкой, для более качественного пара, но я не знаю оптимальной печи чугунной для такой задачи Можно ли из АТБ2 сделать закрытую каменку?
    В идеале, конечно, лучше попробовать перед тем как устанавливать в слепую...
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    У меня печь ПС "Суховей" Воронежского завода "Ферингер". Топка из стального листа 6мм сверху облицовка из тонколистовой стали
    Водопровода у меня нет, воду нагреваю в стиральном баке с крышкой, вплотную придвинутом на металлич. табурете к печи, (в котором она до кипения никогда не нагревалась.) До 100 гр. нагревается в 3-4 закладки дров (в зависимости от внешней температуры зима-лето). Эксплуатируется с 2005 г. В последние 3 года в режиме бани редко. Выгорания нет, рассчитана по паспорту на 15-20 лет эксплуатации. (У меня неприятность только от проникновения воды по трубе в печь при некоторых сильных ливнях, приходится сначала выпаривать попавшую воду, да и на трубе -экономайзере ржавчина. Уж чем только не пыталась закрывать щель в крыше, и герметиком и фартуком (Бесполезно.)
    Из Ваших печей я бы предпочла АТБ4. АТБ2 с баком какое-то сомнительное новшество. Со змеевиком же испытанное дело. А режим "русской бани" и в любой сауне можно создать при желании.
    Удачного выбора и лёгкого пара!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У стандартного варианта АТБ слишком короткая труба, отсюда и возможность дымления.
    Посмотрите тему 5_6 про малютку со щитком. Там все ваши проблемы решены и очень рационально.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Малютка Ферингера слабовата, вероятно, для такой парной. Нужно брать следующего типоразмера - до 20м2.
    2. Стальной банной печи бояться не стоит. Особенно если сталь - нержавейка.
    3. Ссылка на тему Малютка +щиток полезна, для обогрева и моечной, и КО можно сделать Г-образный щиток, расположенный в углу перегородки.
  13. Litai
    Litai
    Litai
    Палеха, я как раз делаю баню по проекту 5_6. Печку только хочу чугунную и про отопление КО я мало понял. Как он ее зимой прогревает? Просто двери из парилки открывает и и прогревает все строение что ли ?
    Про АТБ я уже все узнал: продается она с закрытой каменкой, а дымит действительно из-за плохой тяги, можно можно еще стыки модулей герметиком пройти.
    vinogradovskiy, а почему вы говорите, что стальной банной печи боятся не стоит?
    Точнее, я ни то чтобы я ее боюсь, на стальные печи вообще огромный спрос - видимо не спроста. Просто не хотелось бы через 7-15 лет ее менять, хочется сделать капитально. А то если не мне за жизнь придется 5-6 печей сменить, пускай хоть 2-3 - это во первых геморой дополнительный, а во вторых дороже выйдет в итоге. Ну и по прочим показателям, чугун тоже вроде лучше для бани.
  14. Задонец
    Задонец
    Задонец
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Впервые пишу в форум. Заложил ленточный фундамент под баню. Планировка как у Litai, только в КО у входа перегородка на 1м - будут тамбур и туалет (био). Печь будет закрытая каменка Ферингер ПС-1 + щиток.
    Озабочен отоплением КО. Некоторые форумчане предлагают Г-образный щиток. Не представляю себе как это сделать - отодвигать печь в середину парной не рационально, - продолжить щиток над топочным туннелем и, может быть, сбоку от него? Здесь мне видятся 2 проблемы.
    1. Сложно топочный тоннель вмонтировать в щиток - глубина тоннеля 30см., а толщина щитка 37см.- 1,5 кирпича (может щиток в КО сложить в кирпич на ребро?).
    2. Нижняя часть щитка в КО будет находиться довольно высоко - 60-80 см.(над топочным тоннелем) - а важно тепло снизу. Если продолжать щиток сбоку от топочного тоннеля появляются новые колена (проблемы чистки), делать щиток без новых дымоводов (колпак) - будет ли он прогреваться (особенно внизу)?
    В идеале мне бы хотелось сделать дополнительное отопление КО. У меня баня при частном доме - хотелось бы в холодное время года иметь отапливаемое помещение (КО) где можно было бы что то мастерить и т. п. не прогревая парную и моечную. Электроотопление не хочу - дороговато, даже ИК полы (к тому полы будут из дерева).
    Мысли следующие - поставить рядом с топочным тоннелем печь буржуйку или выложить кирпичную мини-печь с выводом дыма в Г-образный щиток. Щиток в моечной в полкирпича, в КО - кирпич на ребро. В КО в щитке колпак под потолок с выходом дыма на нижнем уровне колпака в зимний канал щитка.
    В Инете нашел печи с минимальной глубиной 350 мм (Синель С-50 выход дымохода сзади) и 370 мм (Теплушка с дымоходом сверху). Поставить малогабаритную чугунную печь-буржуйку. В Инете их мало, но много предложений в частных объявлениях - совдеповские, в т. ч. армейские. Но все таки эти печи будут выступать в КО и, вероятно, потребуется их ограждение от ожогов.
    Мини кирпичная печь. Форумчане печники предлагают 50х50 см. Хотелось бы глубину поменьше.
    Уважаемые знатоки-форумчане, уверен, что проблема отопления КО волнует многих, прошу конструктивной критики вышеизложенного, иных идей.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    В характеристике каждого отопительного прибора (тем более печки) указывается кубатура обогреваемого помещения, а у Вас размеры КО не указаны. Многие обогревают КО просто открытыми дверьми из парилки в начале разогрева, потом двери закрывают и уже доводят парилку до нужного состояния. Есть ещё газовые конвекторы от баллона работающие. (Не связана с помещением камера сгорания, всё наружу через стену). Последнее удобно, если КО будет использоваться и без парилки.
    И последнее, если бы были ваши фото и чертежи - быстрее и больше комментариев это вызвало.
    С новым годом! Успехов в осуществлении планов.
