1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Тоже долго думал над этим вопросом.
    Я считаю, что ваш вариант верный, т. к. со стороны потолка должен оставаться воздушный зазор между пленкой и другими покрытиями (как у вас и нарисовано - пленка - зазор - подвесной потолок), т. к. возможная влага, сконденсированная на пленке должна иметь возможность испариться, а не подмачивать соседний материал.
    Что касается дюймовки, то вам нужно прочитать СП 31-105-2002 п 6.2.9.1, думаю там она используется из этих соображений.​
    PS для себя сделал чердачный пирог для холодной кровли такой (изнутри-наружу): брусок 20х30 (удержание пароизоляции, под брусок бутилкаучуковая лента) - пароизоляция ТЕХНО Пленка пароизоляция для плоских ковель - фанера ФСФ 12 мм - лаги 200х50 - утеплитель в проемах лаг 200 мм - Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ - контробрешетка 50х50 - фанера 18 мм (планирую кое-что складировать на чердаке)​
  2. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Действительно... скорее всего доска и нужна для распорки деревянных балок...
  3. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Имелось в виду, что выполнив подшивку из дюймовки можно не делать горизонтальные и вертикальные связи в перекрытии.
  4. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Привет. Такой вопрос. У меня выполнена была пароизоляция потолка 2го этажа и зашито было досками. Но пришлось разобрать (кой что переделывали) И потом заново все зашили. Доски чернового потолка зашиты почти сплошняком. Я вот думаю дырок много от саморезов образовалось. Можно ли еще слоем кинуть пароизоляцию уже сверху досок черного потолка?
  5. costa100
    costa100
    costa100
    Тема совершенно не раскрыта! Было высказано два мнения:
    1. Пароизоляция крепится снизу к черновым доскам, которые подшиваются к балкам. Логика такого метода- деревянный массив сверху пароизоляции (балки+дюймовка) сухой.
    2. Пароизоляция крепится к балкам, а на нее снизу подшиваются черновые доски. Логика такого метода: все так делают.
    Давайте проясним этот вопрос по теме ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА укладки пароизоляции.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И та и другая схемы правильные, важнее герметичность контура а не выше или ниже подшива
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, не в той теме пишу...
    Всем доброго здоровья!
    Хочу балки перекрытия оставить открытыми. Покрыть их тёмно-коричневым Пинотексом (ультра), к балкам прибить в верхней части белый пластиковый или алюминиевый уголок и уложить в него гипсокартон. Ещё выше уложить на ГК пенопласт 5 см (вровень с верхним краем балок), сверху опилки, сколько получится. На балки опирается много подпорок стропильных ног, т. к. длина ската более 10 метров. Поэтому продолжать делать слои из пенопласта не выйдет.
    Крыша односкатная, уклон малый, чердака практически нет, но продувается всё отменно. Чердак холодный.
    Вопрос - как поступить с пароизоляцией и нужна ли она вообще?
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Если сначала пароизоляция, а потом черновой потолок-дюймовка, к дюймовке можно крепить крепления направляющих для гисокартона или нет? По логике нет, т. к. Саморезами будет дырявиться пароизоляция, тогда как быть, делать контробрешетку и второй черновой потолок?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Боитесь дырок от саморезов сделайте подшив брусками 50 х50,а вобще не критично, если крепления для ГКЛ делать в точках пересечения подшитой дюймовки и балок (лаг)
  10. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Вопрос не в том боюсь ли я, а в том, насколько это критично, если пароизоляция будет иметь 5-6 десятков дырок от саморезов! Брусок, конечно, можно, но вопрос в минимизации затрат и в весе, да и получается, что пирог снизу будет таким- черновой потолок -контробрешетка- пароизоляция - и т. д... о чем и возникают споры...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично, если весь пирог сделан правильно, тем более эти дырки будут прижатыми
  12. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А подскажите, как сделать правильно пароизоляцию потолка, если имеется люк на холодный чердак?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолировать и теплоизолировать люк, ну и остальную часть потолка пароизолировать герметично
  14. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Получается, что нужно сделать 2 независимых герметичных контура?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Один контур потолок без дырки, второй люк. Прилегание люка к проему герметизировать лентой уплотнителем (уплотнитель резиновый окон, дверей и т. п.)
