1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эт что? Они еще и не протесанные на одну высоту? Или снизу протесаны (срезаны) ровно а сверху горбом?...или разные все по толщине? Тогда выравнивать нужно. Лагами 150х50.Проводка если защищена хорошо то внутри утеплителя ей ничего не будет...но все же лучше вынести.
  2. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Снизу я не знаю срезаны они или нет а на чердаке просто ошкуренные бревна немного разные по толщине, проводка проведена в гофротрубе не металлической.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На деревянных конструкциях плохо. А если мышка погрызет? И замкнет?
  4. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Про мышек я пока не думаю, думаю о том как лучше утеплить потолок.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее только два варианта. Второй-с выравниванием балок. Сверху лагами из доски. Утеплитель не причем...на худой конец опилки между кривых балок можно засыпать..а вот без пароизоляции? Никак.
  6. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Sadovnik62, спасибо за советы, буду думать как лучше сделать.
  7. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Sadovnik62, а если между балок положить пароизоляцию а на нее утеплитель чтобы в утеплитель не попадала вода а балки оставить открытыми. это совсем плохой вариант?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    "Между"-это не пароизоляция...Сама балка деревянная дышит (пропускает пар) На ней иней зимой выпадать будет при отоплении жилых помещений ниже чердака. Иней будет таять..балка сыреть..Еслиб балки калиброванные были..то еще можно попытаться пленку обходя балки по профилю смонтировать. Но балки разнокалиберные...у пленки фалды (складки) пойдут
    Проклеить лентой стыки будет сложно. Проще всеж выравнить поверхность а потом пленку. Хотя бы бруском 50х50
  9. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Sadovnik62, а что в моем случаи постелить, пароизоляцию или паро гидроизоляцию? Ондутис R 100 подойдет?
  10. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Если кто нибудь из форумчан знает подскажите пожалуйста?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не сможете хорошо проклеить ...герметично...да и сама балка пропускает пар...нельзя так...Если только без разрыва огибая балку по профилю...
  12. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Хочу попробовать стелить пароизоляцию вдоль балок, делая стыки на середине балок, откручивая крепления проводки и подсовывая под проводку. Может быть получиться сделать герметично, проклеивая все стыки.
  13. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Приветствую, не могу принять решение :faq: при подшивке потолка использовать изоспан В или С?
    Чем они отличаются?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-6
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Прочитал всю тему, возник вопрос: почему все обшивают черновой потолок дюймовкой...
    Почему никто не рассматривал фанеру? Просто посчитал фанера 4 мм выходит дешевле чем дюймовка...
    Накидал в Автокаде эскиз пирога для своего холодного чердака... правильно ли всё сделал? Или пароизоляцию надо поменять местами с фанерой?
