1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    А доски следует подшивать одна к одной или лучше проредить их?
  2. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Не критично. Многие подшивают необрезной доской.
  3. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Согласен, только в этом случае необходимо очистить доски от обзола, это случай - "мало денег, много времени".
  4. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Один из модераторов раздела сказал мне что между пленкой и черновым потолком должен быть зазор. У тебя как я понимаю к балкам пристегнута пленка и снизу без зазора сразу доска.
    Но возник сразу вопрос если сделать зазор то при укладке между балками утеплителя на пленку пленка прогнется под весом утеплителя и все равно начнет задевать доски...Сам думаю как тут поступить
  5. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Тоже над этим думал. В принципе идея модератора ясна: влага (пары влаги) просочившиеся через чистовой и черновой потолки и сконденсировавшаяся на пароизоляции должна иметь возможность "выветриться" естественным способом. Но, я не думаю, что влаги будет так много, чтобы повлиять на характеристику всей конструкции, тем более хоть какая-то вентиляция я надеюсь в доме будет (пусть даже и естественная). Я решил вот как сделать: черновой потолок делать не сплошным, а с определенным шагом, чтобы стыки утеплителя попадали именно на него, например 30 см. Я думаю, что промежутков между досками чернового потолка вполне хватит для проветривания пароизоляции. Да еще и материалы сэкономятся.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    У Вас под чистовой потолок всё равно пойдёт ещё одна выравнивающая обрешётка, так что воздушный зазор будет.
  7. travelman
    travelman
    travelman
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день, всем участника Форума. Собираюсь утеплить потолок на втором этаже, потолок подшил доской 2.5см, хочу с верху доски положить пароизоляцию потом изовол или изобел в з слоя по 5см и потом мембрану сверху. Потом хочу сделать натяжные потолки и переживаю, что с деревянного потолка будет сыпаться со временем сор и на светлом потолку будет всё это заметно. Как правильно сделать потолок снизу обшить фанерой 9 но переживаю что после этого минивата не будет работать как надо и будет конденсат или плёнку параизоляцию положить не сверху деревянного потолка а снизу потолка прикрепить, но переживаю, что доска окажется между плёнкой и изоволом и доска начнёт преть. Подскажите как правильно сделать, спасибо заранее за совет. Извините может написал не сюда .
  9. leks
    leks
    leks
    А вы ссылочку в посте над вашим кликните - там на картинке принципиальная схема. Да, пароизоляцию снизу потолка прикрепить.
  10. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    На мой взгляд - оба варианта не верны!
    изоспан ам или аs
    утеплитель
    черновой
    пароизоляция
    чистовой потолок
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно поступить с утеплением потолка, выше не жилой чердак. Начну с верху.
    1. Мембрана.
    2. Минвата Изобел.
    3. Брус на котором держиться черновая доска.
    4. Черновой потолок, доска обрезная 25мм.
    5. Пароизоляция.(почему хочу пароизоляцию снизу доски крепить так как с досок со временем начнёт мусор всякий сыпаться на натяжной потолок. Сколько читал у всех разное мнение как крепить пароизоляцию, одни пишут можно снизу доски, другие пишут там будет задерживаться влага и доска будет преть потому только сверху чернового потолка.
    Ещё надо ли доски чем то обрабатывать, вроде грибка на них нет и они сухие, хотя кое где походу есть жучок в досках, судя по дырочкам в доске.
    Да вот ещё что заметил на пароизоляции которую купил написано (пароборьер. Пароизоляционная плёнка. Представляет собой трёхслойный материал. армирующая сетка из полипропленовых нитей, ламинирована полиэтиленовой плёнкой. Плёнка не имеет микроперфорации, благодаря чему является 100%-ой защитой от пара и влаги слоя утеплителя. Где применять пароизоляцию. в неутеплённых кровельных и стеновых конструкциях.) такую Я или нет купил пароизоляцию. Да и в инструкции не написанно какой её стороной крепить, надписей нет, есть только полоска сантиметров 10 от края с одной чтороны чёткая с другой стороны бледная.
    Заранее спасибо большое за советы .
  12. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Сейчас в доме делаю отопление но к зиме могу не запустить, стоит ли утеплять сейчас потолок не будет ли в нём влаги если дом будет зимой стоять без отопления?
  13. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Правильно и всё логично. Все мембраны действуют по принципу женских прокладок. Туда да, обратно ни-ни. Т. е влага всегда выходит ИЗ гладкой стороны в шероховатую сторону. Со стороны шероховатости влага должна либо выветриваться сама, или скатываться по наклонной на улицу.
    Прикол в том что на сайте производителя https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli по Изоспану А и DM в инструкции написано: гладкой стороной НАРУЖУ от утеплиттеля? Т. е. утеплитель будет сосать влагу в себя и там её удерживать. Вот вам и инструкции!
  14. pkalyuga
    pkalyuga
    pkalyuga
    Астрахань
    ... Кроме того я бы Вам посоветовал накрыть утеплитель все-таки паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраной (типа изоспан-А и иже с ним), чтобы влага, даже случайно попавшая в утеплитель имела возможность испаряться. Производитель вообще рекомендует утеплитель сверху не закрывать ничем. (альбом технических решений стр. 92).https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii[/quote]
    Поддерживаю слова товарища и очень рекомендую, НЕ накрывайте утеплитель сверху ни чем. По любому дом дишит через него, накроете его - и он начнет мокнуть, а мокрый он теряет свои свойства и процесс начинается в геометрической прогрессии. Я ошибка накрыв его дышащей мембраной, и под ним зимой нашел кучу тонкого льда. все открыл и теперь он зимует "сухим" как и должен.
  15. Слава К
    Слава К
    Слава К
    Жигулёвск
    Не согласен. Пароизоляция предназначена для того, что бы не пропускать пары из нутри помещения в утеплитель, поэтому подшивается гладкой стороной к тёплому помещению. Производитель уже скатывае рулон правильное стороной, берёшь и раскатываешь.
