1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Перекрытие второго этажа. Далее будет холодный чердак. На схеме набросал два варианта укладки пароизоляции. Подскажите, как будет правильнее?
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Верхний будет правильнее, иначе балки не вентилируются вообще. Кстати, по периметру под концами балок армпояс должен быть из кирпича или бетона, иначе балка будет при колебаниях "проедать " газосиликат.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Vik32, Всё правильно написал. Я снял-бы верхний ряд блоков и залил армпояс.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Армпояс я как раз буду заливать выше ряда, в которые уложены балки. Далее на армпояс мауэрлат и стропильная система.
    http://www.forumhouse.ru/threads/11651/page-10#post-4268012
  5. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    То же собрался так делать. Прочитал в альбоме технических решений, что в этом случае под опору деревянных балок перекрытий кладется металлическая полоса сечением 6х60.
    http://stroika812.ru/d/123582/d/albom_tehnicheskih_resheniy.pdf
    Забыл - страница 103
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну во-первых у меня балки легли на несущий слой из керамзитобетона, во-вторых сверху на данное перекрытие нагрузка будет минимальна, чердак будет холодный, не эксплуатируемый.
    А так файлик полезный, есть что почерпнуть из него...
  7. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Простите, не обратил внимания, что у Вас керамзитобетон! Все правильно делаете. У меня кстати тоже неотапливаемый чердак. Но я строю дом из газосиликата Д400 Н+Н (прочность 2.5) и у меня есть большие пролеты 6.6 м. Поэтому буду использовать полосу.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Прощать не за что. :aga: Вообще у меня теплоблок. Вот что сейчас имеем. http://www.forumhouse.ru/threads/18050/page-16#post-4277084
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Остановился на верхнем варианте. Приобрел пароизоляцию ИЗОСПАН С. Какой стороной его укладывать в моем случае? В инете и на форуме разные мнения. Думаю что укладывать ворсистой стороной к потолку, гладой к утеплителю. Правильно ли? Срочно!
  10. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    «ИЗОСПАН С» – ветро- гидро- пароизоляционный материал. Применяется для
    защиты крыш и чердачных перекрытий от пара, подкровельного конденсата и атмосфер-
    ной влаги, а также в качестве гидроизолирующей прослойки в бетонных и цементных
    стяжках при устройстве полов. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона
    гладкая, другая – с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и
    последующего выветривания. Исходя из логики, ворсистая сторона должна быть обращена в сторону наивероятного появления конденсата, то есть ворсистой стороной к комнате. Кроме того я бы Вам посоветовал накрыть утеплитель все-таки паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраной (типа изоспан-А и иже с ним), чтобы влага, даже случайно попавшая в утеплитель имела возможность испаряться. Производитель вообще рекомендует утеплитель сверху не закрывать ничем. (альбом технических решений стр. 92).http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, спасибо, разобрался с нижним слоем. Уже закрыли одну комнату и подшили доской. Для эксперимента поместил кусок изоспана над кипящим чайником .. И все встало на своиместа. :)
    Изоспан А, который пойдет вверху после утеплителя, он такую же структуру имеет, как С ? какой стороной и как его укладывать?
  12. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Насчет чайника неплохо! Изоспан А укладывается белой стороной к утеплителю. Наилучшее решение это конечно изоспан AS или изоспан AM. Поясню: при использовании Изоспана А необходимо предусматривать зазор между утеплителем и изоспаном А. Изоспан AS или Изоспан AM укладывается прямо на утеплитель вплотную с перехлестом 15-20 см белой стороной к утеплителю.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! Поищу. Но сегодня при выборе, а он не велик в городе, попадался только изоспан А, В, С, D. Время есть дня 3-4. Но надо еще и утеплителю уделить внимание. Еще не выбирал.
    Пристрелил изоспан ворсистой стороной внутрь дома. И начал подшивать доской. Это будет так называемый черновой поток второго этажа.
  14. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Хорошо получается. Удачи в строительстве! Кстати, из чего чистовой потолок будете делать?
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! Про чистовой потолок пока не думал, места в голове не помещается. Вот сделаю то, что пока есть в мыслях и освобожу место для чистового потолка. :)]
