1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дно котлована под плиту... Мнение профи и опытных застройщиков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 05.07.12.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Уважаемые форумчане. Прочитал много тем о плитном фундаменте, и заинтересовался одним вопросом. Насколько принципиален уровень дна котлована под плиту? Т. е. должен ли он совпадать с уровнем горизонта, либо перепад между его краями на самом деле не имеет большого значения? Мнения на форуме различные. Кто то считает что оно (дно) должно быть идеально ровным, кто-то говорит, что его можно выровнять тем, что засыпается в котлован (т.е. песком и щебнем)? Но как же все таки правильно. Предлагаю профессионалам высказаться по данному вопросу. Наверняка это многим будет интересно.
  2. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Плита должна лежать на ровном основании. В массовом строительстве для того, чтобы выровнять основание ОБЯЗАТЕЛЬНО делают бетонную подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Ну а в дачном частном строительстве, к сожалению, этим пренебрегают. Делают песчаную подготовку, которую уплотняют очень плохо (кстати, уплотнение легко проверить), а потом удивляются, когда плита получается неровной, а еще больше удивляются, когда на построенном доме появляются трещины.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне делали котлован...не совсем ровный...Ровным он стал после того, как насыпали крупный щебень...
    Потом был щебень мелкий и выравнивающий слой был -песок. Обязательная трамбовка виброплитой!
    Подбетонку...:no: НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ! Это вчерашний день...:|:...
    Читайте и смотрите выполненные фундаменты...УШП...:hello:
    ...Плита 10 см...и ребра 20 см...НИКАКИХ трещин...ни у меня...ни у тех, кто сделал...подобный фундамент...
  4. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Подбетонку делали. делают и будут делать. Без бетонной подготовки ни один серьезный проект не пройдет экспертизу. Во всяком случае, в СПб. А если например грунт основания уже песок - зачем на него щебень сыпать и опять песок?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто-бы спорил...про подбетонку...:(...
    Глупости- то всегда лучше запоминаются.
    Попробуй сказать, что пьяным за руль нельзя садится...так назло делают! :)]
    НЕ ДЕЛАЮТ НА ЗАПАДЕ ПОДБЕТОНКУ...:no:
    Щебень...это непучинитая замена вернего слоя...а так же щебень отсекает влагу...
  6. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    На западе не делают, у нас делают. в чем проблема-то?
    На западе гей-парады разрешены. И что, нам теперь разрешать?
    Для отсечения влаги есть гидроизоляция типа полиэтиленовой пленки. Она немного дешевле щебня
    Я не против щебня. Но его применяют при плохих грунтах. Причем желательно облить горячим битумом
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будет настроение...и время...Пробегите глазами...
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не могли бы Вы, пояснить сирой общественности, в чем же все-таки заключается смысл данной процедуры?
  9. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Да видел я это. У нас в последнее время попадается. У нас делали такие плиты в Солнечном под какое-то социальное жилье для военных. Нас приглашали туда на обследование, так как появилась куча трещин. Стали разбираться. Оказывается заливали зимой. Рабочие залили плиту прямо на мерзлую песчаную подготовку. Когда все расстаяло - получилось, что плита опирается на грунт только нижними ребрами. А еще и бетон прогрели так, что он закипел. В итоге неравномерная осадка и куча трещин.
    Поэтому под менталитет русского народа и киргизского рабочего западные технологии не всегда подходят=)
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А что случится, если она будет лежать на не совсем ровной поверхности?
    :ogo:. Вы хотите сказать, что если топить кривыми дровами, то паровоз неминуемо сойдет с рельсов?
  11. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Только подбетонка даст более-менее ровное основание. Не научился еще азиатский рабочий уплотнить щебень или песок хотя бы с коэффициентом 0,92.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что-бы больше денег с заказчика высосать...:flag: Там же за кубы плата идет...:flag:
    ...У меня двух- этажный дом в 400 кв. метров стоит на плите в 10 см. ребра 20 см.
    А тут только ПОДБЕТОНКА...10 см...круто! Деньги закапывать...:(
  13. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Ну говоря языком железобетона - в плите будет возникать сложное напряженное состояние, что может привести к трещинам и т. п.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не совсем понятно, пресловутая подбетонка тут при чем? Если бы налили снизу, в мерзлоту, десяток-другой кубов, а потом вскипятили, то стояла бы века?
  15. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Я же говорю, попробуйте в СПб пройти экспертизу без набетонки.
