1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Септик и грунтовые воды
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем GennadykGuarg, 05.07.12.
  1. GennadykGuarg
    GennadykGuarg
    GennadykGuarg
    Украина, Днепропетровск
    Добрый день всем.
    Пожалуйста, подскажите, реально ли сделать септик на базе колодца.
    Предыстория следующая. В декабре прошлого года забил на участке скважину на воду, т. к. в колодце практически полностью пропала вода (дебит около 100 литров в сутки).Колодец 10 метров глубиной, два кольца сверху, дальше глина.
    Геолог, который забивал скважину в разговоре упомянул, что теперь у меня есть возможность почти забесплатно обеспечить себе идеальный септик. Сказал, что нужно завезти мелкий песок, потом, крупнее, потом мелкий щебень, поом крупный щебень и таким образом засыпать колодец полностью до уровня вывода в него дренажной трубы из дома. Сверху закрыть крышкой с вентиляцией и забыть о сточных водах навсегда.
    Логически я понимаю, что в принципе он прав. НО. На расстоянии от меня примерно в 100 метров находятся следующие колодцы. И в свете того, что водопоток идет именно в их сторону (я говорил с геологами, они сказали, как здесь движется вода, да и сам спускался в колодец и открывал канальцы) меня очень беспокоит вопрос. Не получится ли так, что я организую такую систему очистки, как описано выше, но тем не менее, вода в колоцах у соседей испортится и они начнут высказывать мне по этому поводу претензии?
    Заранее спасибо за советы.
  2. urok
    urok
    urok
    Получится.
    Не смотря на то, что Ваш колодец маловодный - на кайме обводнения сделан скорее всего - он сообщается с гидрологической структурой местности.
    Насколько быстро появятся признаки загрязнения вод и где - предсказать можно, но экономически Вам скорее всего не нужно будет.
    Возможно это "вылезет" и не у ближайших соседей.
    Возможно в ближайшие годы и не проявится никак.
    Но то, что содержимое колодца/септика будет в грунтовых водах - можно гарантировать.
    Просто продемонстрирую на примере одной из карт (гидрологической), которые получают в результате геофизической съемки участка для его строительного и хозяйственного зонирования:
    Обратите внимание - где точки водозабора, а где - место под септик, у этих мест принципиально разный должен быть характер обводнения грунтов.
    Колодцу - побольше воды.
    Септику - как можно меньше, его не должно ни заливать водой, ни "пучить" от мороза, не двигать в теплое время года.
    В качестве демонстрации этого - карта динамического состояния участка, которое отражает и фактическое матричное строение грунтов... септик сажается (как и дом, к примеру) на малоподвижные плотные и необводненные части Вашего участка:
    У Вас же колодец где то на краю "синего" водотока - и с общей системой он сообщается.
  3. GennadykGuarg
    GennadykGuarg
    GennadykGuarg
    Большое спасибо за информацию.
    Тогда встает вопрос в следующем. Очень хотелось бы сделать септик именно на базе уже готового неиспользуемого колодца (того самого, сухого). Каким образом можно его изолировать, чтобы использовать емкость?
  4. urok
    urok
    urok
    Бюджет может оказаться слишком серьезным, если иметь ввиду реальную изолированность колодца - которую может вдруг нарушить изменившаяся гидрология - и реально длительную жизнь этого объекта... хорошо, если косо смотреть начнут в сторону Ваших потомков - а то ведь и при жизни можно получить критику:mad: общественности.
    Мое мнение - не стоит этого делать, это далеко не идеальный септик.
  5. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Это и не септик даже будет, а фильтрующий колодец. Вообще-то до фильтрующего колодца септик должен стоять, где бы осадок отстаивался, а вот после него вода должна идти в фильтрующий колодец. А так только осадком забивать всю засыпку да портить соседские колодцы.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    GennadykGuarg, как вариант можно обработать колодец изнутри битумом. Он не вступает в хим. реакции, в меру эластичен. Только предварительно надо тщательно замазать все швы цементом и дно тоже зацементировать на подушке из щебня, иначе битум со временем выдавит напором грязной воды. Сам сталкивался с битумизацией, но для гидроизоляции коллектора снаружи.
  7. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Если колодец в 10 колец (порядка 10м глубиной), то ни септик, ни фильтрующий колодец такой глубины не нужен. Из септика откачивать замучаешься, а про фильтрующий колодец прямо в водоносный слой лучше и вообще не говорить.
    Значит, в любом случае его как-то присыпать, хоть до какой-то глубины. А изолировать можно, например, пластиковой вставкой. Она герметична. Только сначала бы решить, что именно Вы захотите из этого колодца сделать, а потом оценивать, стоит ли.
    Скорее уж отстойник, если его как-то загермитизировать, но придется врезать и герметизировать в нем трубы для входа-выхода (если самотеком, а не перекачивать через верх)
