НУЖНА ПОМОЩЬ! Несущая стена на 15 см основании. Какие варианты?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем polivaev8, 05.07.12.
Возможно ли это?
Голосование закрыто 02.08.12.
  1. Да, конечно.
    0 голосов
    0,0%
  2. Это бред.
    0 голосов
    0,0%
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Хочу сделать несущие стены из кирпича или керамзитобетонных блоков, а газосиликат оставить как утеплитель. Но выступ всего лишь 15 см. Возможно ли это? Рассмотрю любые варианты. Если возможно, не будет ли страдать от этого газосиликат из-за отсутствия вентзазора между стенами? Устойчива будет эта конструкция или нет?
    Дом 9x9 1-этажный с мансардой, фундамент ленточный армированный гл. зал 1,20 м, цоколь бетонный 40 см, перекрытия по деревянным балкам, высота стен 2,85 м.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Во-первых, утеплять рекомендуется снаружи, а несущая часть стены должна быть внутри дома.
    Во-вторых, зазор, я думаю, нужен. Эту проблему можно решить частичным вывешиванием стены за пределы фундамента.
    Но прежде всего, это во-первых, т. е. утеплитель должен быть наружу. Вы перекрытия будете на хрупкий газобетон укладывать?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Спасибо, конечно, Вероника, за ответ, но я ищу РЕШЕНИЕ. Перекрытия я собираюсь опереть на несущие стены из КИРПИЧА ИЛИ ШЛАКОКЕРАМЗИТОБЛОКОВ. Я 15 см оставил под облицовку кирпичом (изначально так думал), теперь не хочу, т. к. к газоблокам отношусь скептически. Я вот думаю вариант из блоков 40/20/20, положить на ложок, а выступать (свисать) блоки будут на 5 см, т. е. получается западающий цоколь, но пока сомневаюсь.
    Пожалуйста, вариант оставить газосиликатные блоки в качестве несущих не предлагать, надеюсь на помощь, заранее спасибо.
  4. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А в чем сомнения-то? Западающий цоколь очень часто встречается и проблем с ним нет. Свисать будут именно блоки? Т. е внутрь дома? Или блоки все-таки снаружи будут? Если блоки внутри, а кирпич (несущий) снаружи, то под перекрытия нужно поверх блоков армопояс заливать. Если блоки как утеплитель - снаружи, то можно без армопояса. Перекрытия будут на несущем кирпиче.
    Но тогда встает вопрос наружней отделки стен, т. к. места под облицовочный кирпич на фундаменте уже не остается. Тогда или штукатурка или сайдинг.
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    И паропроницаемость у КББ меньше, чем у ГБ, поэтому надо класть с зазором, а это требует еще места и перечеркивает дополнительные свойства утепления КББ. А если класть без зазора - будут проблемы.
