1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Перекрытие второго этажа. Далее будет холодный чердак. На схеме набросал два варианта укладки пароизоляции. Подскажите, как будет правильнее?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    Мне думается вариант №1, ведь балки - своего рода тоже утеплитель.
    з. ы. что планируете использовать в качестве материалов (ветро, паро, утеплитель)? Какие фирмы, параметры?
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Остановился на верхнем варианте. Приобрел пароизоляцию ИЗОСПАН С. Какой стороной его укладывать в моем случае? В инете и на форуме разные мнения. Думаю что укладывать ворсистой стороной к потолку, гладой к утеплителю. Правильно ли? Срочно!
  4. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Однозначно-верхний вариант! Пароизоляцию укладывайте ВСЕГДА ворсистой стороной от утеплителя! Ворс способствует быстрому испарению влаги из утеплителя, гладкая К утеплителю, ворсистая ОТ. На счет вариантов почему первый? Во втором варианте, остаются зазоры между лагами (стропилами) и пароизоляцией, как следствие-зазоры "на улицу".Не допускайте "рассечек" утеплителя вообще никакими материаллами. А во втором варианте рассечка пароизоляцией и деревом, ладно-дерево, но ПИ- кирдык.
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Пристрелил изоспан ворсистой стороной внутрь дома. И начал подшивать доской. Это будет так называемый черновой поток второго этажа.
  6. sradev
    sradev
    sradev
    Сочи
    Я прошу прощения что не в тему, а вы Перемычку не стали делать над оком?
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    В качестве перемычек использовал железные уголки 63х63х6мм.
    http://www.forumhouse.ru/threads/18050/page-13#post-4085038
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Есть следующий опыт - Потолок был сделан как у тебя. В итоге доска чернового потолка начала гнить. Связано с влажностью 1 этажа. Под черновым потолком был гипсокартон. В итоге влаге некуда было уходить и она конденсировалась на черновом потолке. Я пароизоляцию на черновой потолок пристрелял снизу.
  9. pvman
    pvman
    pvman
    Белгород
    в итоге непонятно, по какой причине начало гнить и исправили ли это или нет? последнее предложение понимать как способ исправления?
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Как попытку исправления. Результат только весной получу :)
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    конденсировалась влага так низко? - скорей всего мало утеплителя + плохая вентиляция помещения.
    Сделал так, как вы переделали во втором случае.
    не понимаю этих рекомендаций по пароизоляции поверх балок и в эти корыта укладывать утеплитель... Балки, черновой потолок, утеплитель - это всё единое целое и пар из дома ни в один этот элемент не должен попадать, поэтому более целесообразно пароизоляцию делать между гипсокартоном (чистовой потолок) и черновым (подшивом). Ну и сверху на чердаке тоже нужно все это закрыть пароизоляцией, чтобы зимой влажный воздух не попадал в утеплитель и там не конденсировался в нулевой точке.
    Кстати, почему такие вопросы возникают на форуме? Я крыл мегаизолом - там с ним была хорошая инструкция...
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А мне кажется, что ИЗОСПАН С - это гидроизоляция (она чёрного цвета), а пароизоляция -ИЗОСПАН В (белого цвета).
  13. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    На мой взгляд, 2 вариант просто опасен! Балкам нужно дышать...
  14. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Изоспан С-точно гидроизоляция для скатных крыш с углом менее 35 градусов. Использовали у себя в крыше. Ко всему-еще и значительно дороже изоспана В
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    Тоже хотел проконсультироваццо по изоспану.
    Ломаная крыша. Какую положить гидроизоляцию? В дальнейшем будет металлочерепица. Утепляццо крыша не будет - будет утеплена сама мансарда.
    Стоит ли переплачивать к примеру за AS или достаточно просто А? Или всё же С?
    Углы скатов примерно 60 и 30 град.
