Как заделать щель между подкладочным брусом и фундаментом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем _Dima_, 05.07.12.
  1. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Здравствуйте все!
    У меня фундамент плита, заливался уже в заморозки и получился не ровным. Сейчас поставили на него дом из бруса и в некоторых местах между подкладочным брусом и плитой получились щели до 2-х см. Подскажите, пожалуйста, какой использовать раствор и по какой технологии? Я думаю сначала залить под лист гидроизоляции ремонтный раствор, а уже потом выравнивать полы. Так правильно?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А где у вас продухи? Вентиляции подпола нет?
  3. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Вентиляции нет, фундамент утепленная "шведская" плита
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И пол. доска прям на бет. плиту у вас будет или что?
    А конденсат как испаряться-проветриваться будет? Или его не будет?
    Тема рядом - гляньте её.
    А на щель - доску прибейте
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    В плите водяной теплый пол, поэтому досчатый пол не годится. Соответственно и конденсата не будет - пол теплее чем воздух в комнате.
    Вопрос не столько чем закрыть щель, а надо ли выровнять фундамент под уже сложенной стеной? Не поведет ли брус в процессе усадки из-за неровного фундамента?
  7. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Ничего выравнивать ненадо, нижний венец от веса дома примет нужную форму. А если где-то и есть мелкие неровности 0,5см - 1,5см, то дерево в этих местах продавиться.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а... круто... тёпленькая ливнево-паводковая будет вытекать из-под плиты...
    Да, пшикните пены, осядет и прижмёт... meddmitry58 и Громозека правы...
