1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Как правильно положить профнастил?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Собянин, 04.07.12.
  1. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Ребят, подскажите.
    Расстояние между стропилами 60 см, уклон 30 градусов. Сплошная обрешетка 25 (22)*100 нормально под профлист С-8?
    Мнения расходятся:faq:
    Спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С-8 на кровле - это не нормально. Слишком мал подъем волны.
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Но он же на сплошной обрешетке. Крышу и из рулонных материалов делают:)
    А большая волна, она все равно вдоль лаг-стропилин идет.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не путайте палец с прибором... :)] Из рулонных материалов это значит двойной, на крайняк защелочный фальц, а восьмерка это исключительно и только для заборов
    Отредактировано
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Извините, будьте любезны разъяснить...:)
    Мне он нужен на крыше по "архитектурным" соображениям:aga:
    В инете нахожу что проблемы с ним только в части несущей способности. Вот такой вопрос про обрешетку и задал здесь:close:
    В плане протечек - нахлест на 2 волны и герметик (также, из энторнетов). Нужно на 200 мм перекрыть.
    Кстати сказать, у знакомых профлист с8 на крышах лежит и не жалуется ни кто.
    Или смотреть на С-21, что крайне не хочется.
    Что я упустил?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не ничего, делайте как решили, советы вам не нужны... :)]
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По СНиПу - высота волны профнастила, применяемых на кровлю, должна быть не менее 20мм. А так, конечно, можете крыть, раз у соседей все здорово. Мы можем только посоветовать как лучше, ну, или позже, посоветовать, как исправить.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, кстати, пара картинок от крупных производителей:
  9. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А вы можете сказать, с чем это связано? Вы оба упорно не хотите ничего объяснять, а просто говорите что так нельзя и все, что перепутал прибор с пальцем и советы не нужны.
    В третий раз. Даже если я выберу "правильный" профлист, напр с-21, то достаточно обрешетки 22*100 (стропилы через 60см)? Здесь я имею в виду что волны профлиста все равно перпендикулярны этой обрешетке и особо прочности не добавляют (например при использовании волны 21 или 50).
    А так, конечно, пойду думать на с-21.
    Перестелить на большую высоту волны:super:
    А какие мысли про герметик и перехлест на 2 волны, по вашему опыту?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это связано с таким явлением, как подсос воды. Не, конечно можно и на 2-3 волны нахлест делать и все, все, все герметиком замазать, но это просто извращение...:aga:
    Можно даже и просто плоским листом все закидать, с нахлестом и герметиком эффект тот же будет...;)
