1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Как правильно положить профнастил?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Собянин, 04.07.12.
  1. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброе время суток скажите как правильно положить в моем случаи профнастил? имеется крыша двух скатная 6м х 8м (в данный момент лежит старый шифер под ним рубероид далее горбылем практически сплошная обрешетка) как я понял почитав тут надо снимать старый рубероид?,на обрешетку можно класть профнастил (волной больше 20 и толщиной 0.5-0.7) и все? или какой то материал еще нужно класть что бы влага не попадала? вопрос какой? и как? в данный момент крыша холодная, но в проекте хотелось бы утеплить! или так нельзя ?,если теплую делаешь то один бутерброд, если холодную то холодную и потом не утеплить? спс за ответы
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если собираетесь утепляться потом, то правильно будет все разобрать до стропил, положить гидроизоляционную пленку, либо мембрану, зависеть будет от того, как утепляться потом планируете, контррейку, обрешетку, профлист.
    Кстати, а чего профлист-то? Металлочерепица дороже на копейки, но она всетаки специально для кровли создана, а мелкий профлист это уже эрзац-эрзаца... :no: Ну я бы еще понимал профлист если архитектура соответствует, либо это специально разработанный для кровли профиль, но в остальном-то плюсов нет. Если рассуждения такие, что де он толще, то это все фигня, толще это еще не лучше. Лишних две десятки стали добавят вашей кровле полгода-год жизни, не более...
  3. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Профлист хочу заказать по своим размерам (http://zavodpromintech.ru/ С-20 (кровельный просто оцинковка, скажите как вам? будет стоять если не какими покрытиями не покрывать полиэстер, матовый полиэстер, пластизол и пурал) из за того что не хочу обрешетку переделывать под металочерепицу, там же шаг определений нужен правильно (Хозяин диванов)
    ? скажите кто знает а какой нахлест по длине должен быть по правилам у профлиста
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хы, так и не сказать ничего, если не знать характеристик стали, в первую очередь качества цинкования (г/кв.м).
    С полимеркой естественно стоять будет дольше.
    Нахлест не менее 200 мм.
    Если думаете утепляться, то обрешетку всеравно придется переделывать, с учетом необходимости установки пленок, потом, без проблем вы пленки уже не поставите, а бросить ее на обрешетку и сверху профлист - проблем наживете.
  5. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Подскажите, как правильно сделать? Сейчас на крыше рубероид, скат градусов 15. Хочу профлист НС35, чтоб обрешотку не трогать. Чердак холодный. Убирать рубероид или нет?
  6. лесник
    лесник
    лесник
    А зачем Вам его убирать, если чердак жилой- какоето время будет запах, потом уйдёт. Единственно, когда будете стелить профнастил - неудобно передвигаться по крыше, а так теплее. Вам могут посоветовать снять рубероид и постелить мембрану, на мой взгляд - лишние деньги.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если найдете хотя бы одну инструкцию от производителя, допускающую монтаж профнастила (металлочерепицы) прямо поверх рубероида - я соглашусь с тем, что был неправ, но до этого момента всегда буду рекомендовать убирать рубероид. Максимум, его можно использовать вместо гидроизоляционной пленки, но для этого нужен вентзазор над ним.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чердак-то холодный. Зачем зазор?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А можно посмотреть какую-нибудь инструкцию, где допускается применение гидроизоляционного материала вплотную к металлическому покрытию (металлочерепица\профнастил)? ;)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот трубы стальные (нефтепровод) знаю, что изолируют. Про металлочерепицу и профнастил не встречал пока. Надеюсь вскоре появится.
  11. Tugulim56
    Tugulim56
    Tugulim56
    Свердловская область, Тугулым
    Посоветуйте, пожалуйста, марку профнастила на мансардную крышу дома 6х10. Поняла, что надо оцинкованную, с полимерным покрытием, толщиной металла 0.5 см. Какой высоты должен быть изгиб (Н60, Н44) и можно ли рассматривать марку "С" (для стеновых покрытий)?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На частное строение (небольшое) я бы как раз С-21 и рекомендовал. Так как Н-60 и Н-44 - это очень "агрессивные" профиля.
  13. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Наверное всё же 0,5мм :)
  14. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
  15. Нефиртити
    Нефиртити
    Нефиртити
    Тула
    Нам привезли профнастил H21оц.0,5 на ломаную мансарду уже необходимых размеров. Крыша в коньке 10м. Будем класть сразу на рубироид, муж уже не один дом так покрыл.
