Как правильно положить профнастил?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Собянин, 04.07.12.
  1. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброе время суток скажите как правильно положить в моем случаи профнастил? имеется крыша двух скатная 6м х 8м (в данный момент лежит старый шифер под ним рубероид далее горбылем практически сплошная обрешетка) как я понял почитав тут надо снимать старый рубероид?,на обрешетку можно класть профнастил (волной больше 20 и толщиной 0.5-0.7) и все? или какой то материал еще нужно класть что бы влага не попадала? вопрос какой? и как? в данный момент крыша холодная, но в проекте хотелось бы утеплить! или так нельзя ?,если теплую делаешь то один бутерброд, если холодную то холодную и потом не утеплить? спс за ответы
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всё правильно, под тёплую сразу свой бутерброд. Дополнительную гидроизоляцию на холодную имеет смысл класть только при малом угле наклона ската. Причём под обрешётку.
  3. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Профлист хочу заказать по своим размерам (http://zavodpromintech.ru/ С-20 (кровельный просто оцинковка, скажите как вам? будет стоять если не какими покрытиями не покрывать полиэстер, матовый полиэстер, пластизол и пурал) скажите кто знает а какой нахлест по длине должен быть по правилам у профлиста
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Стоять будет. Даже блестеть поначалу. Нахлёст по длине сантиметров 10-15 хватит, если скат не слишком пологий.
  5. МаЯк23
    МаЯк23
    МаЯк23
    Добрый день!
    Не хочется заводить новую тему, попробую задать вопрос здесь.
    Ситуация аналогичная: дачный домик, холодная крыша, делать теплую не хочу, дом используется только летом. Крыша двускатная, практически сплошная обрешетка, шифер, под ним рубероид. Хочу положить профнастил. Приходили кровельщики, сказали надо в любом случае делать бутерброд, снимать обрешетку, под нее гидроизол и контробрешетку. За работу попросили 100 тысяч, сказали, что сумма может увеличиться при вскрытии крыши.
    Сумма не очень порадовала, стал разбираться. На профессиональных форумах кровельщиков все в один голос уверяют: надо делать бутерброд, пугают протечкой конденсата на обрешетку и утеплитель, замерзанием влаги под покрытием и распиранием железа в зимний период и т. д. Поэтому нахожусь в серьезных раздумьях: делать все-таки по уму (стропила-гидроизол-контробрешетка-обрешетка-профнастил) или не заморачиваться и положить железо просто на обрешетку? Понятно, что в этом случае рубероид надо снимать, а надо ли класть гидроизоляционную пленку? Все-таки попадание влаги внутрь возможно - тот же конденсат, да и через саморезы наверное может подкапывать, особенно если их завернут плохо, каждый ведь не проконтролируешь. Угол наклона - градусов 30.
    Интересует мнение форумчан - кто как считает правильным сделать, кто как решал этот вопрос у себя? Еще раз повторю, зимой дом не используется (даже не проедешь).
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не заморачивайтесь. Кладите на старую обрешётку если она не гнилая и всё. Рубероид только снимите. И хорошая вентиляция чердака должна быть. А цена такой работы рублей 200 за квадрат, можно и дешевле найти. Саморезы кстати несложно все нормально завернуть.
  7. МаЯк23
    МаЯк23
    МаЯк23
    А как понять: хорошая ли вентиляция у чердака? Дом строился лет 20 назад, думаю, что тогда таким вопросом никто не задавался.
    И еще: гидроизоляцию на обрешетку не класть? Типа только хуже будет?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, не нужно. Летом профлист будет сильно нагреваться, ничего хорошего плёнке это не сулит. Да и проветриваться этот промежуток между плёнкой и металлом не будет, что в свою очередь не е5сть хорошо для металла.
    Вентиляция чердачного помещения предусматривалась и лет 200 назад. Должны быть слуховые окна, приток воздуха через карниз и т. п.
  9. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Если чердак холодный, то отчего гидроизоляция будет защищать (конденсату неоткуда вроде взяться) ? Просто класть профнастил на обрешетку. Хитростей-то никаких (только что закончил крыть два навеса. Не крыша дома, конечно, но все-таки. Шуруповерт, насадка под кровельные саморезы и вперед).
  10. МаЯк23
    МаЯк23
    МаЯк23
    Насколько я понимаю, летом железо быстро нагревается и быстро остывает, соответственно, водяной пар из окружающего воздуха конденсируется на кровельном покрытии (соответственно тем больше, чем больше влажность воздуха). Весь вопрос в том, насколько это опасно в случае, если профнастил лежит прямо на обрешетке? Если пара капель, то, наверное, само высохнет за счет вентиляции, а вот может ли быть больше?
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    За счет вентиляции пар выветрится, соответственно устраняется причина конденсата. Да и в принципе в неотапливаемом помещении воздух внутри ненамного теплее чем снаружи. Очень много таких крыш стоят с холодным чердаком, металл на обрешётке, и всё в порядке. Так что не переживайте.
  12. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Но оно же остывает одновременно с окружающим воздухом, и конденсата при этом не должно образовываться, если чердак будет хорошо проветриваться.
  13. МаЯк23
    МаЯк23
    МаЯк23
    Спасибо, теперь понятно, что главное - нормальная вентиляция, честно говоря, раньше об этом как-то и не задумывался...
    Тогда еще вопрос: куда саморезы вкручивать - в верх или в низ волны? Все говорят по-разному, хотелось бы услышать авторитетные мнения
  14. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Вниз волны, но перехлесты листов между собой уже по гребням надо саморезами или заклепками скреплять (они там будут "в воздухе" висеть).
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Только низ волны. Ничего вверх даже в перехлёстах. Если точно в волну попасть при укладке, всё само прижмётся.
