Перестала гореть люстра, вместо 220В показывает 205В
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Самарский Костя, 04.07.12.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В общем такая проблема, с которой не могу разобраться пока:
    перестала гореть люстра
    из потолка висят 3 провода (один черный - видимо ноль и 2 белых - видимо фаза)
    при включенном переключателе 2 фазы есть и 205Вольт показывает если любую из фаз с нулем замерять
    сделал лампочку на проводах и при соединении с этими тремя в любой комбинации - не горит...
    1. в розетках 220В
    2. в последнее время (ну скажем полгода) был иногда звук как будто жужжит что-то в люстре - решалось тем что лампочку подкрутишь и нормально становится (поэтому на люстру грешил ранее)
    3. Люстра нормально работала порядка 2-3 лет, с электрикой ничего не делал
    4. переключатель 2-х клавишный, но раздельно не работал
    5. в переключателе в любых комбинациях показывает 0 Вольт, при включенном положении на всех контактах индикатор на отвертке-тестере загорается
    в чем может быть проблема?
    кажется на обрыв нуля похоже, но как эту версию проверить если из потолка длана проводов сантиметров 20 только осталась?
    заранее спасибо кто дельным советом поможет!
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Похоже, жужжание в чёрном проводе на переломе под изоляцией или соединении далее. 205в показывает через сопротивление прогоревшего места. Прощупайте или замените участок провода.
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Прозвонили по-разному, получается всё так:
    ноль есть, фазы есть, но при подключении лампы не "тянет" лампочку, не загорается.
    причем ноль не виноват, а виновата фаза, а она в переключателе...
    Мысль пришла такая:
    в стене есть скрутка (опускал выключатель света пониже) алюминий с медью.
    В этом считаю и суть проблемы!
    Может иметь место такая причина в такой ситуации?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шикарная фраза! :victory:
    Даже, при 205 вольтах, лампа гореть будет! Наличие 0 как, оперделили? Черный - фаза, Белые ноль с вкл. при обрыве, пробник показывает "фазу"! Не сверлили ли, чё? Проверьте проще, патрон, лампочка, два провода!
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ноль определил подключая к нормальной фазе от розетки - "тестер" загорается.
    Провода висят, т. к. снял люстру - пробовал лампу с патроном (тестер такой) подключать...
    В розетках разумеется загорается...
    Ноль определил подключая к нормальной фазе от розетки - "тестер" загорается, т. е. ноль есть.
    Из потолка при подключении этого тестера не горит - т. к. видимо под нагрузкой не тянет...
    Ничего не сверлил, просто 2-3 года назад сделал ремонт и все было в порядке.
    В стене есть скрутка (опускал выключатель света пониже) алюминий с медью - фаза.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может иметь место такая причина в такой ситуации?[/quote]
    Да может:hello:
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Забудьте вы, это слово НАГРУЗКА, у вас же, не электромотор! Лампочка на 220, будет гореть и от 110.
  8. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Лампа это все же малая но нагрузка. смотри в первую очередь соединение медь алюминий
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Извините "Владимир Владимирович", был не прав, не заметил ВАС сразу! Лампочка это, нагрузка!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему наличия 3-летней скрутки, причем в ее худшем варианте - Cu/Al необходимо и достаточно, чтобы сначала разобраться с ней (пока не полыхнуло к чертовой матери), а уж потом затиматься теорией нагрузок!
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, виновата скрутка. Сделал как надо через спец соединитель, хз как он там называется...
    Всем спасибо!
    Надеюсь пригодится тема кому-нибудь!
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
