Сарай + душ + солнечный коллектор. Прошу помощи
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем PavelTLT, 04.07.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Делаю план пристроя к нестарому крепкому непокрытому сараю.
    Общий размер сооружения 6.4х2.3м
    Задачи:
    1) Душ
    2) Раздевалка для душа + "машинное отделение" для насоса
    3) Сарай (хознужды, дровняк)
    4) Туалет
    5) Под крышей на чердаке 5 бочек по 200 литров. Капитальное утепление, рамы с двойным остеклением по периметру 3х1м.
    Сейчас есть сооружение 3.4х2.3м - сарай + туалет. На "времянку" обшит предыдущим владельцем разваливающимся в труху подобием поликарбоната.
    Планирую его продолжить, благо забетонированы опоры в нужном направлении.
    Буду делать 3х2.3м пристрой с высокой односкатной крышей (верхняя часть на 140см выше) - там будут бочки под крышей.
    А старый сарай+туалет 3.5х2.5м сейчас имеет плоскую "крышу" - просто лист ДСП укрыт подобием сотового поликарбоната.
    Вот и хотел выбрать:
    1) Поднимать ли уклон крыши над старым сараем? (чтобы был единый, хоть и очень сильный уклон - перепад высоты 1.4м на 2.5м, т. е. 56% процентов)
    2) Чем крыть крышу с уклоном 56% ?
    3) Если над старым сараем делать свою, пологую крышу, то из чего и с каким уклоном?
    сарай большой 140 сверху.jpg Сам склоняюсь (да и уважаемый "сараестроитель FH" 4cet посоветовал) к разноуровневой крыше, покрытой металическим профлистом.
    Т. е. как-то так. С небольшим достаточным уклоном для металлического профлиста в правой
    половине крыши. (нарисовал правую часть крыши схематично, она в воздухе висит).
    Брус каркаса - 100х100мм Стропильные ноги - 100х50мм. Обшивка доской 100-150х25мм.
    Дополнительные опоры в каркасе возможно перепланирую, но предположительно поставил их так как есть.
    Толщина бруса каркаса выбрана с учетом полезной нагрузки 1000 кг + стропила\кровля + снеговая\ветровая нагрузка.
    На крыше 5 бочек в "парилке" - теплопароизоляция по кругу, окна с двойным остеклением. Надеюсь, будут снабжать горячей водой душ + полив "культурных" + кран в умывальнике. Если нет - дальнейшим сбором солнечной энергии займусь уже внутри этой "парилки".
    Высота подъема крыши - 1.4м обусловлена наличием рам остекления 140см.
    С удовольствием выслушаю все соображения, предложения, критику. А также отвечу на все
    возникшие вопросы.
    Во вложении к теме RAR-архив с проектом Google Sketchup (если кто-то захочет указать на мои ошибки наглядно).
    Заранее всем спасибо за участие в этой теме!
  2. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Зачем 5 бочек по 200 литров над головой?
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Так написал, что для душа и для полива. 1 куб м для этих целей вроде и немного. Вот по поводу бочек - видимо, они есть в наличии? В продаже есть емкости и поудобнее.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Полив.
    Сейчас только на культурные (если экономить) легко сливаются две бочки 200 литров. А хотелось бы еще регулярно подливать под все кустарники.
    2) Душ.
    Мы с женой постоянно на даче, в комфортный душ я бы около 3 раз за день ходил.
    1) Дополнительный напор (облегчить жизнь насосу да и в случае перебоев с электричеством поливать\мыться самотеком
    2) Экономия пространства (у нас всего 5 соток)
    3) Экономия коммуникаций (в душе-сарае все равно будет электричество и насосное оборудование). Одно дело - подвести метровую трубу сверху-вниз до насоса. Другое дело тащить откуда-то.
    4) Не возводить отдельное сооружение - коллектор. Экономия.
    Именно так. Если воду не ведрами черпать - это можно сказать мизер.
    У меня как раз сомнения - а не мало ли? Это хорошо, если получится горячую воду оттуда получать и разбавлять холодной из водопровода. А если будет чуть тепленькая - 1000 литров может и мало оказаться...
    Да, металлические крашеные бочки от компонента для производства пластика. Компонент не очень агрессивный, отмывается "на ура". Родственник на производстве работает, так что бочки доступны.
    Разве что смущает появляющаяся ржавчина изнутри. Хотя люди говорят - немного поржавеет и перестанет красить воду.
    А какая емкость была бы удобнее? Что-то большое плоское? Еврокуб? Или что? В принципе, внутри "теплицы" без разницы, наверное, из чего емкость.
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Удобство - понятие сугубо индивидуальное. Я бы, покупая, купил бы полимерную пищевую емкость. Горизонтальный цилиндр с плоским дном. В Вашем случае, возможно использование лаков для внутренней поверхности бочек, например, есть акриловые цинконаполненные, хотя сойдет так. Если нагрева будет для душа недостаточно, его бочку можно обособить, а то и меньшую поставить. А для полива в любом случае 3-4 часов под солнцем достаточно. Задумка отличная. Просто рекомендация - если старых рам для остекления нет, можно попробовать посчитать для обшивки сотовый поликарбонат. Это его прямое назначение.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо! А по поводу разных уклонов крыши и материала покрытия что-нибудь посоветуете?
    И, кстати, нет ли критики по конструкции каркаса и используемого бруса (100х100) ?
    Ну у меня-то рамы как раз есть - все рамы на плане сняты по размерам с стоящих вдоль забора. Даже открывать окна для обслуживания можно будет :)
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Размер 100х100 вопросов не вызывает, а вот элементы жесткости внести не вредно бы было. Ну, там, косынки, раскосы, или обшивка. Насчет покрытия - сегодня, пожалуй, дешевле битумного волнистого листа не найдете.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это только начало проекта - я даже с планировкой до конца не определился. Конечно, как только определю планировку и местоположение дверей-окон - сразу все остальное пространство заполню раскосами из 100х100. Поверх обшивка и предположительно пластиковый сайдинг или что-нибудь из имитаций. Но это уже в будущем :)
    Это моя первая постройка, все в новинку.
    Очень опасаюсь его недостатков. Прочитал о:
    1) Тянучести и подверженности деформациям в жаркую погоду
    2) Хрупкости в мороз
    3) Выгоранию цвета окраски
    А металлическим крашеным профлистом намного дороже выйдет?
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я покрыл одним распродажным листом собачий дом. Уже 3 года стоит без вопросов. Щенок, гад, края погрыз. Все рабочие параметры материала без изменений. Как говорится, "по Хуану сомбреро..."
