Как сделать плавающий теплый пол по деревянным балкам?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shved99, 04.07.12.
  1. Shved99
    Shved99
    Shved99
    Конструкция перекрытия на данный момент такая
    снизу вверх по слоям
    а) идут деревянные балки 100х200 мм шаг 650мм пролет 6м
    б) на них пароизоляция
    с) далее перпендикулярно доска толщина 50мм
    д) минвата высокой плотности 100мм
    далее планирую:
    1 гидромембрана (нужна ли?)
    2 фанера или ОСБ 12мм (не тонко ?) или можно положить доску 25х150мм (просто она есть безхозная а фанеру покупать)?
    3 фанера или доска укладываются с желобами под трубу металопласт в алюминевых пластинах,(передающими тепло) ?
    4 подложка и финишное покрытие ламинад?
    5 хочу вместо 1,2,3 залить стяжку, но боюсь балки не выдержат (хотя есть возможность распределить вес помимо концов балок еще и на стену идущую вдоль балок)
    помещение 6х4м.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    5 - не прокатит. Зачем строить из дерева, чтобы потом залить бетоном.
  3. Shved99
    Shved99
    Shved99
    Балки это перекрытие между 1 и 2 этажом и играют основополагающую декоративную роль. когда смотриш стоя на первом этаже на потолок, то видиш открытые балки
