Гидроизоляция места ввода ПНД-трубы в подвал
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Benamuki, 04.07.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги,
    просьба подсказать, каким образом заизолировать место ввода 32 ПНД-трубы из колодца в подвал? В подвале на глубине 160 см в стене заложена труба 110 мм, и именно в ней будет проходить труба водопроводная. Резиновых или иных манжетов на такое соединение, как я понимаю, не существует.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Буквально не давно см - http://dom.dacha-dom.ru/water.html
    Есть разные варианты и подходы к гидроизоляции - не всегда самое дорогое решение оправдано, еще момент - желательно к гидроизоляции проходов подготовится заранее - дешевле получится ;) http://teplo.unikma.ru/hydro/bases/prohod/
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Вот поэтому и хочу подготовиться заранее. Теперь понял - мне нужен гидроизоляционный фундаментный проход. Тем более что у меня полдома из Уникмы :)
    Спасибо за ссылки!
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ох и цены на эти проходы! Да еще в евро, да еще на заказ только... Наверняка есть альтернатива.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть. делаете при заливке фундамента закладную (50мм для 32мм) - заводите 32-ю трубу в дом и запениваете её в закладной, из баллончика за 150-200руб. ;)
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Подвал уже залит, закладная почему-то 110 мм, а пена, сдается мне, хоть и недорого, но хреноватенько :) А если серьезно, у Uponora видал, ну и, наверное, у других производителей есть термоусадочные насадки. Если сталкивались - что можете сказать? Чему приоритет отдать?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пена стоит в закладной, в подвале (3,8м от уровня земли) 7 год - все ОК.
    32мм =>110мм - конечно не в 50... Наверное, можно страханутся - допустим каким нибудь "аквастопом" - нО (ИМХО) если пена держать не будет. А должна. У меня держит, без намека на протечки.
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Проникающую гидроизоляцию типа Акватрона в любом случае буду делать, а пену пробовал как заглушку на данный момент - после дождя вода медленно, но верно пробирается. Может, запенил плохо или недостаточно...
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Купил сегодня сантехнический переходник 110 на 50 плюс манжета на 32 ПНД. Вполне нормально решил проблему, надеюсь.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Весна, особо если будет дружной, покажет - оправдались надежды, или нет ;)
    С уважением,
  11. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да у меня весна всегда дружная :) Но надежда умирает последней :)
  12. ерема
    ерема
    ерема
    Подниму немного тему.
    У меня вот такая ситуация. От скважины 32 ПНД трубу завели в подвал под фундаментом из ФБС блоков. Раньше воды в подвале не было. После ввода трубы после дождей и весеннего таяния снега по пол метра может быть воды. Как загерметизировать этот ввод трубы?
