1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    В этой ветке есть фото процесс изготовления
  2. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Как эффективно или нет
  3. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Всем добрый день.
    У меня Zota 15A - эксплуатирую уже второй сезон. На это неделе сгорел модуль управления (с дымком..:)) - физически разрушены несколько конденсаторов (см. фото). Сам модуль подключен через стабилизатор Ресанта 2500w. На этой неделе было отключение электричества в посёлке, может быть как-то связано с этим событием, но по идее стаблизатор должен был защитить.
    Похоже придётся покупать новый модуль. Пока перешёл на ТЭНы.
    У кого-нибудь ломался (горел) уже этот модуль?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конденсаторы заменить и опробовать модуль в работе. Шанс, что работоспособность восстановится, очень большой.
  5. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Да, шансы должны быть. Вопрос, почему он сгорел, если стоит после стабилизатора. И что делать, чтобы ещё раз не сгорел после починки/покупки нового?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стабилизатор штук инерционная. Резкий и короткий импульс запросто пропустит. Что, вероятно, и случилось. Конденсаторы приняли удар на себя. А мерой защиты может быть быстродействующее устройство для защиты от перенапряжений.
  7. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Все верно стаб от резкого перепада неспасёт,нужно быстродействующее устройство. Там на приборе выставляешь порог вольтажа на откл. Наподобие УЗО.
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Да, если заморочиться по замене конденсаторов, то в плюсе будешь рублей на 10000
  9. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Как Вам сказать про эффект вроде бы есть, температура газов упала примерно на 10-15 расход чуток упал. Но я в этом году весь дом утеплил, в сервисном меню пошаманил. Если српавнивать с прошлогодним периодом отопления с середины октября по середину декабря экономия составила почти 1тонна.
  10. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Заморочился уже, отдал специалисту. Посмотрим, что получится - о результате доложу..:)
    Новая плата ~ 15 т. р. в Термо-мир.
  11. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    Если подскажете модель такого устройство - буду благодарен.
    Кстати, похоже "виноват" стабилзатор Ресанта 2.5 kW. Сейчас при включении стабилизатора в половине случаев выбивает автомат на 16А, через который он подключен. Не знаю, что при этом происходит на "стабилизированном" выходе в сторону нагрузки, но думаю ничего хорошего - бытовым тестером померить не могу. Придётся его тоже менять похоже.
  12. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    1 тонна - сколько это в процентах к прошлогоднему периоду?
  13. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
  14. serg959
    serg959
    serg959
    Хабаровск
    Стабилизатор меняй на тругой фирмы у меня тоже мози горели из за стабилизатор правда горантия была поменяли
  15. Andrey0123
    Andrey0123
    Andrey0123
    ясно. спасибо. присматриваюсь к Лидеру - вроде отзывы хорошие.
