1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Тут мысль была, чтобы заставить котел в режиме останова переключиться на нагрев бойлера. А так ТЭН через контактор и планируется включать.
    В моем бойлере ТЭНа нет.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Это как в режиме останова, переключиться на бойлер, он же у Вас остановлен.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В режиме внешнего отключения, можно выставить приоритет ГВС и на бойлер поставить такой датчик как и на пеллетный котёл который будет пеллетник включать, но греть он будет только бойлер, а потом вырубаться.
  4. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    А что именно произошло крышку тяги как вырвало?
  5. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Возможн, после того как вырвало, правда непонятно как это сдучилось, начало засасывать холодный воздух. образовался конденсат и смешался с сажей и ввиду малой температуры пошел гудрон образовыватся. Все как не пойму, почему так крышку разворотило, как будто был сильный хлопок?
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Как я понимаю, хлопок и был, образовалась воздушная пробка, из за малой тяги, на улице было тепло, труба не прогретая, дыму деваться не куда, вырвало там где было проще. Думаю из за того что приточка должным образом не организованна. У меня снизу отверстие в соседнее помещение - это и есть приточная вентиляция.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может быть форточку стоит приоткрывать, но она у меня находится выше входного отверстия дымохода, не знаю поможет или хуже сделает. В следующие выходные буду разбираться.
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    А зачем вообще нужна вторая труба регулятора тяги, я так понял для как на печках или скорость сгорания пеллет им регулировать. Помню в печке после растопки немного прикрывали регулятор, чтоб тепло не так улетало, а на ночь вообще закрывали печь до утра теплая была, но в данном случае здесь не печь, а котел.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Почему вторая труба? Это одна и та же трубы. Регулятор регулирует тягу в зависимости от погодных условий, степени нагретости дымохода. Он то приоткрывается впуская какое то количество воздуха тем самым понижая тягу. То закрывается увеличивая тягу.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пых (хлопок) однозначно. В момент либо запуска холодного котла (с теном), либо запуска после длительного простоя в режиме поддержки, когда газы вспыхнули. Возможно повышенная порция пеллет была в горелке. Хотя я не разу не сталкивался с пыхами на шнековых порционниках, считал, что такое вообще не возможно. Должна быть свободная приточка с улицы.
  11. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Вот узнал как войти в подменю на котле, буду пробывать после выходных
  12. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Посмотрим как там и что к чему
  13. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Если все получится, пришлю инструкцию
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да это и так понятно что хлопок. Просто раньше такого не было. Появилось после того как снизу окно прорубил в соседнюю комнату. На улице + 5 в котельной теплее. Может совпадение, обратной тяги не должно было случиться, труба метров 10 - 12. Думаю просто проблемы с приточкой. Присобачил регулятор на болты, приоткрыл форточку, на этой неделе вроде всё в норме.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да там ничего особенного, оно может пригодиться только если версия котла старая как у меня, да и поудобнее подачу регулировать в секундах, а не понятные +5 +10 +15 как в стандартном меню.
