1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    Ок... все верно ...все,...правильно,плюс регулировка температуры воздуха в помещениях батареями, а не котлом...утеплитель и монтажная пена спасут вас)...нечего улицу отапливать:)
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Сегодня пробовал топить, попробовал новые пеллеты (походу с корой - тёмные), большая зольность, зато большая теплоотдача 20 кг на 5 часов хватило, правда на улице тепло и мощность котла 75 %. походу подачу можно уменьшить только уменьшив мощность, а горение можно улучшить только вентилятором, только пока не пойму как:faq:, у кого нибудь есть опыт регулировки горения с помощью вентилятора пеллетных котлов?
    Да только стены то всё равно не удастся утеплить, у меня облицовочный кирпич, сегодня померил, стена вместе с штукатуркой где то 560 мм. - кажется огромной. Думаю попробовать за батареи поставить отражатели, потипо таких какие в машину ставят на лобовое стекло - блестящие, интересно будет толк?
    Говорят что отражатели могут увеличить КПД батареи до 20 %, как думаете правда или гон?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плохо. На улице около +4. А у Вас котел работает уже на 75 %. При минус 20 Вам надо будет иметь мощность более чем 2 раза больше. Что делать то будете?
    Настраивайте воздух так, чтобы пламя было высокое, соломенного цвета, без черных окантовок по кончикам пламени. И чтобы пеллеты держались в чаше на одном уровне.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Читал где то в ветке, что зота неприхотлив к качеству топлива, это не так, если зольность пеллет большая то горелка будет задыхаться,(купил пеллет с коричневыми вкроплениями), а так в целом котёл отличный.
    Поедает на 75 процентах в режиме нагрева 4 кг в час. Я думаю что в режиме поддержания температуры, заявленное производителем потребление будет соответствовать. То бишь в моём случае я думаю это где то 35 кг в сутки на дом в 130 кв. м При условии правильного и хорошего утепления дома.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мешалки разве нет? Или в новой версии котла её убрали? В старой была.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Честно говоря даже не представляю как она выглядит? Может я что то упустил? Есть кочерга в комплекте - это точно:)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В инструкции она как ворошитель указана. На седьмой странице, в вернем, слева, рисунке, под № 7. Но там и горелка изображена другая. Видать, горелку сменили, ворошилку убрали. А зря.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ворошилку могли убрать из-за кольцевого тэна розжига:hello:
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Странно, в новой инструкции он тоже есть пд номером 7, но не замечал что бы он что либо ворошил. На видео видно то что горит только торец со стороны подачи топлива. Вся зола при этом переваливается на левый край
    Фото горелки я выкладывал на 4 странице данной темы. Ворошилка имеется в виду - это шнек подачи? может быть! :nono:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее всего, так и есть.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну тогда он малоэффективен, либо моё топливо с очень большой зольностью!
    При использовании пеллет с более светлой окраской, подобных проблем не было! Более того, предыдущие пеллеты были разной величины и он без проблем перемалывал их, правда с ужасным звуком как будто там внутри что то сломалось!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, ворошилка - это просто пластина. В прежней версии горелки чаша, вероятно вращалась, а ворошилка перемешивала золу. Как на видео ниже.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хорошо, но в новой то версии она не вращается, а ворошила написано что есть, но из фото выше мы видим что кроме шнека подачи ничего нету?
    Да и в инструкции старой версии и новой они нарисованы одинаково, вероятно у каждого производителя ворошители разные!
    Да и разница в горелках только в электро тене, трубки подачи вторичного воздуха 4 а не 1 как это раньше было и отверстий в Чаше горелки столо больше!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так нет ворошилки. Вы разве не видите, что в инструкции горелка старая! То есть, котел новый, а в инструкции это не поправили. Обычное дело. :aga:
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Так нет же в инструкции горелка новая! посмотрите фото, 1 - фото без чашки, а второе фото в сборе, в старой инструкции 1 трубка и тена нету! http://zota-pellet.ru/ustroistvo
    Новая
    Описание предыдущей версии " Пеллетная горелка с приводом служит для автоматической подачи и горения пеллет в топке котла. Пеллеты из бункера шнековым приводом, приводимым в действие от электродвигателя, подаются в чашу горелки и при вращении ворошителя равномерно распределяются по тарелке. Для сгорания пеллет, в зону горения через отверстие в тарелке, и через трубку вторичного воздуха, подается воздух припомощи электровентилятора."
