1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Всем доброго дня. Три дня назад запустил Pellet 20S. Отапливаю дом 220 кв. м. (в доме +22)+ гараж 60 кв. м. (до +10) + БКН на 200 литров + теплый пол 100 кв. м. Первые впечатления - супер. Котел обвязывали строго по рекомендациям завода-изготовителя. По расходу пока не пойму, но большую часть времени котел в простое находится. За бортом сейчас -10.
    Ну и вопрос официалам - в режиме простоя пеллеты сильно прогорают, как добавить их подачу в режиме простоя, прошивка 3.1.3?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Djon2406,
    Скоро выйдет прошивка c PID-регулированием, и там минимальная мощность работы котла будет 15% от номинальной. Да и в настоящих условиях вопрос и муки выбора не должны затрагивать данный аспект. Я бы лучше обратил Ваше внимание на размеры котла, и необходимой для него котельной. Вот тут вопрос, а нужен ли такой котел для 85 кв. м. жилой площади? На вашем месте я бы обратил внимание на Zota Fox 5-25 приставная пеллетная горелка с котлом Тополь-М. Выйдет дешевле и места меньше займет. Рассуждайте именно с этой точки зрения. А с экономической на такую площадь возможно дешевле будет эл. котел установить.
    Но рассуждения эти уже не для данной темы.
    @sergant239,
    В основном вопрос у клиентов как эту подачу снизить, т. к. из-за отсутствия или недостаточности тяги, они не успевают протлевать, а вот у Вас на оборот.
    Попробуйте прикрыть шибер или приточную вентиляцию. Лучше попробовать отрегулировать и то и то.
    По настройкам пишите лучше в ЛС, все объясню.
  3. sergant239
    sergant239
    sergant239
    [QUOTE="TL-ZOTA, post: 17986709, member: 1550427"
    По настройкам пишите лучше в ЛС, все объясню.[/QUOTE]
    я так понимаю это режим тления и уровень пеллет в реторте. Может быть это и нормальный уровень и ничего регулировать не надо? 20170130_133024.jpg 20170130_133039.jpg
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @sergant239, если это минимальный уровень и ниже не опускается то отличный уровень. Главное что бы до шнека не доставал.
  5. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Да, это минимальный уровень. Спасибо. Значит ничего регулировать не надо. По расходу отпишусь позднее, пока не совсем понял.
  6. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А что, уже Zota Fox вышла?
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @AlexeyPTZ, Думаю в марте/апреле поступит в продажу.
    ZOTA Fox сейчас на стадии доработки внешнего вида с учетом удобства сборки, монтажа и обслуживания.
    Вся техническая начинка разработана и испытана, и в переделках не нуждается.
    Если интересует более подробная информация по Zota Fox создавайте тему, задавайте там вопросы, будем обсуждать.
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вот создал https://www.forumhouse.ru/threads/391486/
  9. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Всем Доброго дня.
    Ваши параметры схожи с моими. Только тёплый пол хочу сделать и на втором этаже. Хотел бы задать несколько вопросов:
    1. Я Живу в Улан-Удэ, Бурятия, планировал котёл 25 А на те же квадраты 220, плюс гараж 60 (температура +10) плюс БКН 200 литров. И тёплый пол 200 квадратов Судя по вашему примеру котёл 25 А для меня очень МНОГО. У вас какой регион? средняя зимняя температура? Если у вас все это 20-ка тянет зимой, значит надо брать то же 20ку.
    2. В семье маленькие дети, спальни на втором этаже, поэтому хочу тёплый пол и на втором этаже. Перекрытие бетонное, как считаете нужно? Или пол и так будет тёплый если на первом этаже например +22.
    3. Вы обещали написать расход Пеллеты, для меня это очень важно, так как у меня вопрос стоит, Между углём и пеллетами, цена за зиму очень важна.
    Заранее Спасибо всем кто ответит.
    Если Представитель Зоты по выбору мощности котла ответит буду признателен.
  10. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Я живу в Екатеринбурге, дом не плохо утеплен (380 мм кирпич + 100 мм пенополистирол + 120 облицовочный кирпич). Когда топился электричеством 12квт при -10 в доме +20, при -30 в доме +17. Поэтому и брал zota20. Сейчас -15 в доме +22. Если не топить гараж, то выходит 40 кг в сутки, с гаражом примерно 55 кг. Логика зоты такая - работает насос ЦО до достижения +22, затем выключается насос ЦО и котел поддерживает заданную темп. внутри себя +- 5 гр. У меня большую часть времени пеллеты тратятся на поддержание темп. теплоносителя, насос ЦО включается редко и ненадолго. По т. полу: у меня он только для комфорта, а не для отопления
  11. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Спасибо за оперативный ответ.
    Выводы из вашего ответа:
    1) лучше брать котёл впритык к необходимой мощности тогда и расход и качество горения влияющие на частоту и сгорание топлива будут лучше (зольность, нагар, конденсат)
    2) Пол у меня тоже планируется в дополнение к батареям. У вас перекрытия бетонные ? Пол на втором этаже по ощущениям тёплый?
    3) расход у вас вообще нормальный у меня сосед поставил Фачи у него расход на 300 квадратов 150 в сутки
  12. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Выбирал мощность именно впритык. Перекрытия бетонные, в доме идет внутренняя отделка, пока не живу, но исхожу из такой логики: перекрытие внутри теплового контура и не может резко отличаться от климата в помещении
  13. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Боюсь прогорать с мощностью. Его же не поменяешь.
    Сейчас тоже живу в квартире, второй этаж внизу соседи не мерзнут, но полы всегда холодные, шпана если босиком бегает ноги ледяные. Казалось бы тепловой контур один).
  14. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    Да лучше возьми на 25КВт я думаю по расходу пеллет будет незначительная разница да и запас по мощности будет. Вроде скоро должна выйти новая прошивка к котлу с пид регулированием там как я понял можно будет менять мощность с интервалом 10% тогда можно будет выставить нужную мощность коотла
  15. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    А у вас есть возможность выложить схемку вашего подключения а то я в них пока не разбираюсь, а наемники будут впаривать что-нибудь сверхдорогое, буду по тихоньку начинать разбирать.
